Łapa alternatora i sprężarki nie pasuje
Chcę założyć nową łapę alternatora i sprężarki klimy.
Zdjąłem zderzak, stelaż pod chłodnicę, pasek klinowy,alternator i moim oczom ukazały się 4 śruby. Odkręciłem je,a tu zonk: U góry na dwóch śrubach wkręcanych w łapę trzyma się jeszcze pompa od wspomagania - dla mnie rzecz nie do zdjęcia, ale nieważne, mechanik w ostateczności pomoże. W nowej łapie nie ma w ogóle dziur na te górne śruby do pompy, poza tym nawet jakbym wyjął tą łapę jakimś cudem, to w nowej zostanie kilka wolnych miejsc, bo nie mam miejsc na dodatkowe śruby. Szukam szukam i szukam, z tego co widzę to są tylko 3 rodzaje tych łap: zwykła jak moja i taka pod klimę,od diesla i od 1.6 /1.8. Czy w 1.4 występowała jakaś jeszcze inna? Gdzie robię błąd? |
Odp: Łapa alternatora i sprężarki nie pasuje
Trudno mi sobie to wyobrazić... może jakieś foto?
Ok, dam po robocie jutro foto, jak będę miał aparat pod ręką.
1 załącznik(i)
Obiecane zdjęcie, jak widać, dwie zaznaczone śruby są połączone z łapą alternatora.
I co tu z tym fantem zrobić? Nigdzie nie ma takiej łapy do kupienia. Używając maksymy "bez majsla i młota to nie robota" jestem pewny, że to jest ze sobą połączone na 100%. |
było 5 rodzai podstaw :
95AB-10K019-BA - Od: 01-01-1995 (-)"TR"Bez Układu Klimatyzacji, Ze Wspomaganiem Kierownicy 94FB-10K018-AD - Ze Wspomaganiem Kierownicy V92FB-19K341-AA - Z Klimatyzacją 94AB-10K362-BB - Od: 01-01-1994 (-)"TR" Z Klimatyzacją 91SF-19K341-AC inny też wspornik pompy wsp. gdy jest klima 94FB-3K738-AD - Ze Wspomaganiem Kierownicy V92FB-19K341-BA - Ze Wspomaganiem Kierownicy , Z Klimatyzacją pytanie co masz a co chcesz znaleźć |
Obecnie mam założoną łapę pod wspomaganie i alternator.
Od spodu jest jakaś parodia mocowania sprężarki - wgłębienie, są dziury z gwintem ale nie ma tych wgłębień z jednej strony i nawet jakbym to przykręcił to sprężarka by odstawała. Chcę znaleźć taką łapę, żeby była pod wspomaganie,alternator i sprężarkę. Ale przeszukując internet ciężko z tym. |
Czyli masz już nową łapę a nie masz wspornika tak?
Tak, łapa już leży i czeka.
Odp: Montaż Klimatyzacji
Jakby ktoś miał do sprzedania, bądź widzi gdzieś odpowiednią łapę pompy wsp. do wersji z klimą, to chętnie odkupię :) 8)8)8)
Widzę że na allegro ten sprzedawca ma sporo rzeczy Może u niego znajdziesz
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Bądź pogadaj z kolesiem u którego ja się zaopatruję i który mi poszuka kompletnej klimy do essiego [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43. |
User Alert System provided by
