Diesel nie odpala po tygodniowej przerwie
Od miesiaca jestem szczesliwym posiadaczem mk4 wiec nie wiem od czego sie zabrac. Dzis pojawil sie pierwszy problem z ktorym musze sie zmierzyc. Po tygodniowej przerwie w jezdzie auto dzis nie chcialo odpalić. Znalazlem informacje na forum jak dostac sie do akumulatora i pewnie tym się zajme ale dziwi mnie kwestia, gdyz obecny akumulator dziala od poltora roku, jest to varta blue 80Ah wiec spodziewalbym sie większej zywotnosci. Na ten moment po przekreceniu kluczyka w stacyjce wyglada to tak jak na filmie: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Macie jakies pomysly co moze byc powodem sytuacji? Spotkaliscie sie z czyms podobnym? Z gory dzieki Pozdrawiam Pawel |
Odp: Diesel nie odpala po tygodniowej przerwie
Sprawdź połączenie na klemach. Jak jest dobrze to naładuj aku.
Dyskoteka tez wydaje mi sie ze akumulator
aku na 99%
Re: Diesel nie odpala po tygodniowej przerwie
Miałem identyczną dyskoteke. Naładowałem akumulator i wszystko powróciło do normy.
Spotkałem się kiedyś z czymś podobnym w nissanie almerze i winny był akumulator - poszła cela. Po wymianie wszystko jest ok.
Dzieki za podpowiedzi. Przy okazji doszedl wyciek rozowego plynu wiec oddalem auto do mechanika. Niech sprawdzi czy wspomaganie czy chlodnica...ehh;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23. |
User Alert System provided by
