Szum powietrza przy większych prędkościach w mkIII?!
Ostatnio zaniepokoił mnie szum powietrza, który słyszalny jest przy prędkościach ponad 80 km/h z okolic lewych tylnych drzwi. Sprawa jest o tyle dziwna, obejrzałem wszytskie uszczelki dokładnie nie stwierdzając żadnych ubytków i luzów, szyba w tych drzwiach także jest ok. Czy ktoś z Was wie co może być przyczyną tego szumu?
U mnie od 60km/h przy srodkowym slupku zaczyna swistac po stronie kierowcy.
Bardzo możliwe że śwista ci lusterko :)
Pod nim powinna byc taka gąbka, jeśli sie źle ułoży, to tworzą się szpary i szczeliny, ktore właśnie świszczą. |
W moim daje świst powyzej 120 i dobiega z tylnych prawych drzwi. Do tej pory nie wybadałęm od czego to jest
Hi hi.... U mnie też świszcze.... jakby prawy tył.... myślałem że to może relingi.... :fcp4
Mam na to swoje teorie , która brzmi "źle spasowana klapka wlewu paliwa". Spójrzcie czy u Was jest wszystko w super linii. Może wystarczy milimetr większa przerwa i już powietrze zaczyna się inaczej "łamać" i świszcze. Ford powinien stworzyć z tego logo reklamowe... "Ford Mondeo- poczuj różnice w świście" :fcp2 Pozdrwiam |
u mnie tez swisty i szumy niestety to nie od turbiny :fcp5
idealnie spasowany to on nie jest...drzwi czesto mozna troszke poprawic bawiac sie w regulacje zamka... |
Też mam ten problem: W hatchbacku MKIII powyżej 120 km/h słychać świst powietrza dochodzący z tylnych drzwi bocznych na odcinku, w którym krawędź tych drzwi jest ukośna (przy szybie) - mam nadzieję że wyraziłem się jasno. Np. podczas jazdy autostradą wystarczy przyłożyć w tym miejscu poduszkę i cisza jak makiem zasiał. Moim zdaniem winę ponosi duża wolna przestrzeń między drzwiami i właściwą karoserią w okolicach trójkątnej szybki i wiatr tam sobie wiruje. Ponadto uszczelka gumowa nie przebiega w tym miejscu zgodnie z kształtem drzwi, co też może powodować niewielkie przepuszczanie powietrza.
Regulacja spasowania drzwi z linią nadwozia nie pomogła. Chciałbym sprawdzić swoją teorię poprzez zamontowanie dodatkowych uszczelek samoprzylepnych, ale jeszcze nie znalazłem odpowiednich. Aha, siedząc z przodu nawet nie słychać tego świstu - trzeba siedzieć na tylnym siedzeniu. |
No Witam Wszystkich jestem tu nowy, ale mam ten sam problem z tym szumem powietrza w mkIII powyzej 80km/h. Mam nadzieje ze to tylko drobna usterka, chyba udam sie do serwisu Forda i zapytam czy moze maja na to jakies lekarstwo. Dam znac jak sie cos dowiem. :fcp1
moze macie cos nie tak z oponami? mi tam nic nie halasuje.
U mnie tez świszczy głównie z prawych tylnych ale w sumie to przy wyzszych predkosciach ze wszytskich drzwi swiszczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03. |
User Alert System provided by
