Elektr. blokada tylnych drzwi - czy można zablokować tylko jedne drzwi?
Siemka
Czy można w jakiś sposób zablokować tylko jedne drzwi z tyłu w przypadku gdy auto jest wyposażone w elektryczną blokadę? Chodzi o to że mam dwójkę dzieci - 3 i 9 lat. Chciałbym żeby te młodsze miało na stałe blokadę, a to drugie nie. W Każdym aucie jakie miałem była w drzwiach manualna blokada i mogłem sobie tylko jedne drzwi zablokować, a w Mk4 nie znalazłem tego. Tylko ten guzik który blokuje od razu dwoje drzwi z tyłu. |
Odp: Elektr. blokada tylnych drzwi - czy można zablokować tylko jedne drzwi?
Z mechaniczna blokada mozna kazde drzwi oddzielnie
Ja tam z tyłu mam mechanizmy blokady w każdych drzwiach..
Sprawdziłem dzisiaj jeszcze raz.
W miejscu manualnej blokady mam otwór zaklejony naklejką z kłódką. Odkleiłem naklejkę i jest tam dziura wewnątrz której widać zapadkę mechanizmu który się podnosi i opada podczas uruchamiania elektrycznej blokady drzwi. Nie mam pojęcia czy jest to przygotowane do wsadzenia jakiegoś kołka który zablokuje tą zapadkę? Boję się z tym eksperymentować żeby czegoś nie zepsuć. Jestem bardzo rozczarowany takim rozwiązaniem :/ |
"Kłódka" oznacza "brak dostępu - nie manipulować".
W czym widzisz problem aby nacisnąć guzik odblokowania jak starsza latorośl chce wysiąść? |
W aucie które tyle czynności wykonuje samo za mnie to trochę nieprzemyślane. Ale nic trzeba będzie sobie wyrobić nawyk :) Dzięki za odzew :one: |
Blokady (mechanicznej) tylnych drzwi nie robi się przy każdej jeździe tylko raz, na stałe. U siebie włączyłem blokadę dziecinną od strony ulicy => aby dziecko nie wysiadło na ulicę. Drugie drzwi = od strony chodnika / pasażera nie są blokowane przez blokadę dziecinną Zależnie od modelu Forda (blokada mechaniczna) a) albo jest dźwigienka do przestawienia b) albo kluczykiem trzeba przekręcić mechanizm (w tylnych drzwiach) Informacja o blokadzie dziecinnej jest w instrukcji obsługi samochodu Są / były Fordy które mają blokadę elektryczną tylnych drzwi ALE nie ma możliwości wyboru tylko blokady 1 drzwi http://www.jedz-bezpiecznie.pl/foto/...-C5-Tourer.jpg 2) Sugeruję aby autor wątku poszukał kogoś z komputerem diagnostycznym => może da się aktywować opcję blokady drzwi, po ruszeniu pozdrawiam pankrakus |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58. |
User Alert System provided by
