Nie działa prędkościomierz
Mam problem ze swoim mundkiem 2.0 Tddi 115km 2001r. Sprawa dotyczy tego, że: nie działa prędkościomierz oraz nie nabijają sie km, prędkość w tescie licznika również nie działa. Wymieniałem już zegary na inne , czujnik VSS również nie ma poprawy. Po przejchaniu kilku km na wyświetlaczu pokazują sie kreski. Po odpaleniu auta wyswietla stan licznika i tak w kółko kreski - stan licznika. Na teście zegarów pokazuje błąd E200. Czy miał ktoś podobny problem ? |
Odp: Nie działa prędkościomierz !!!
samo się popsuło, było tak zawsze?
Kupiłem tak auto i nie wiem co się działo wcześniej ale strasznie mnie to denerwuje bo nie wiem co zrobić żeby działał
E200=U2200 – Błąd komunikacji CAN o przebiegu pojazdu(nieaktualne dane drogomierza)
Podpiąć pod kompa w celu sprawdzenia innych błędów i odczytu parametrów. |
Pewnie ktos wlozyl poliftowa skrzynie a w polifcie predkosc bierze sie z abs. Przy wymianie czujnika vss sprawdziles czy w skrzyni jest mechanizm z ktorego bierze dane ?
Jak wyciągam czujnik vss to w środku jest coś jakby magnez czy coś takiego nie znam się aż tak żeby powiedzieć co tam jest. Czyli jak bierze prędkość z ABS to co mam zrobić żeby działało wkoncu jak należy
O ile to to co pisalem powyzej, to wymienic na przedliftowa skrzynie. Ktos kiedys na MKP pisal ze mozna poswieci 3 dni na przerobienie wiazki silnika i chyba w kabinie, ale szybciej wymienic skrzynie.
P.S. Ilo biegowa masz skrzynie ? |
Skrzynia 5cio biegowa i jest coś podobnego do wianuszka w środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27. |
User Alert System provided by
