Demontaż radia jak ?
Witam. Koledzy mam problem. Przy próbie wyciągnięcie radia z navi pojawił się problem. Otóż 3 z 4 blaszek ładnie odpuściły. Problem mam z jedną która (prawdopodobnie się uszkodziła)
Lewy górny róg nie chce odpuścić. Czy mam ciągnąć na siłę aby wciągnąć całe radio czy próbować jakiś niesprawdzonych metod aby wydostać radio na zewnątrz. Czy ktoś z Was miał podobny problem przy demontażu? Proszę o wskazówki Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam |
Odp: Demontaż radia
Wkładaj i wyciągaj klucz aż do skutku-próbuj także pod różnymi katami go wkładać.Nie ciągnij przez przypadek na siłę.
Odp: Demontaż radia
u mnie wyszło dorabianymi wyjmakami ale też było ciężko. Zobacz czy wyjmak wchodzi prosto, u mnie jeden wygiął się w dół i nie trafiał w odpowiednie miejsce. Może głupie pytanie ale odkręciłeś wszystkie 4 śruby trzymające panel.
Odp: Demontaż radia jak ?
co oznacza "WFT I godzina" w radio nie mogę nic zrobić
nie pyta o kod tylko ciągle taki komunikat |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34. |
User Alert System provided by
