Jak dołożyć Tempomat
Witam. Wiem że temat już był ale jakoś nie mogę go znaleźć a jak znalazłem to są słabo wyjaśnione. Wiem że muszę go aktywować i już mam to zrobione,trzeba kierownicę z tempomatem i wiązkę. Ale jaką wiązkę gdzie ją się wpina czy muszę jeszcze coś przerabiać. Pozdrawiam
Odp: Jak dołożyć Tempomat
tez bardzo chetnie sie dowiem wiecej na ten temat
Może wam troche pomoge bo mam juz troche tempomatów w ff3 za sobą. Sa 2 drogi. Prostsza-droższa kupujecie kierownice z przciskami i podmieniacie kierownice, druga tańśza kupujecie same przyciski i bawicie sie w "rzeźbiarza" swojej kierownicy.
Kwestia okablowaniaw kierownicy jest kostka która odpowiada z przciski umieszczone na airbagu. Jeżeli wasze auto nie posiadało wcześniej tempomatu to za pewne 3 piny w kostce będą wolne. zostają jeszcze 2 kable które nalezy zmostkowac są to przewody zasilania podswietlenia przycisków. Razem 5 kabli. no i pozostaje jeszcze aktwacja. Ale pokolei. - Kupic kierownice z przyciskami (w ASL lub bez) - odlaczamy aku - zdejmujemy plastiki do okola kierownicy - zdejmujemy poduszke (tutaj potrzeba troche w prawy) - odpinam poduszke - przekłądam kierownice - przekladamy piny - podlaczam i zamkladamy poduszke i platiki - podlaczamy aku - przyciski powinny sie swiecic - aktywacja przy pomocy UCDSa (elmconfig nic nie da) Jeżeli nie czujecie się na silach to polecam skontaktować z którym z kolegów który to ogarnania i ma UCDSa aby calosc aktywować. |
Jestem nawiekszym wrogiem tego softu bo kiedys użyłem go 4 razy i 3 razy było wszystko ok za 4 razem umarły mi zegary w ff3... nie uzywam go, nie polecam.
2 załącznik(i)
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] W kierownicach, w których jest sterowanie tempomatem (telefonem) wtyczka, którą wpina się do zwijacza jest przy okablowaniu kierownicy. Równocześnie w tej wiązce jest specjalna zielona wtyczka, do której wpina się gniazdo, którym kończy się wiązka poduszki przeznaczona do tego typu kierownicy. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Można więc zrobić to tak jak zaproponował to Kolega @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , czyli powyciągać piny z wtyczki kierownicy z tempomatem i poprzekładać do wtyczki, którą kończy wiązka poduszki kierownicy bez sterowania tempomatem/telefonu brakujące przewody i zmostkować, te które już są. Jest to rozwiązanie tańsze bo żadnej wiązki nie trzeba wymieniać. Minusem jest tylko, że instalacja kierownicy i poduszki jest ze sobą spięta, co może utrudniać montaż/demontaż kierownicy bo poduchy nie da się tak po prostu odłożyć. Alternatywnym rozwiązaniem jest wymiana wiązki przy poduszce na tę zakończoną zielonym gniazdkiem. Można ją zamówić w ASO lub sklepach sprzedających części do FORDów - jej numer FINIS to 1801776 (koszt ok. 70-80 zł). Istnieje możliwość aktywacji tempomatu/ASL programem FoCCCus- ja z niego korzystam z powodzeniem, Kolega Krystianen wspomniał już o swojej przygodzie z tym programem, co też każdy, kto chciałby z tego programu skorzystać musi rozważyć. |
Ja kupiłem używana kierownicę razem z wystrzeloną poduszką i pojechałem do tedi_k
Przełożył mi kierownicę razem z wiązką z wystrzelonej poduchy + aktywacja. |
Ja zrobiłem tak. Skontaktowałem się z kolegą Mayak /Warszawa/. Krok po kroku postępowałem wg. Jego instrukcji /zdjęcia wnętrza mojej foki, zakup nowej kierownicy, wysłanie VIN itd../ Pojechałem do niego z kierownicą i samo dołożenie tempomatu trwało może pół godziny/ale wykorzystałem okazję i dołożyłem parę efektów specjalnych takich jak automatyczne ryglowanie, asystent podjazdu, więcej KM o 30. kontrola ciśnienia w oponach /. Nie radzę kombinować samemu. A tak dla ciekawości to powiem, że serwis za usługę dołożenia tempomatu zażądał chyba jak się nie mylę ok. 2600!!! Oczywiście nie dając gwarancji że się uda. Mayak robi to z zamkniętymi oczami i wcale nie żałuję wydanej kwoty bo jest śmieszna w porównaniu z tym co otrzymałem. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13. |
User Alert System provided by
