Sondy lambda do v6 i błędy p1131 i p1151
Witam, w mojej fałce wywala błędy sond, p1131 i p1151. Sprawdziłem wykresy i faktycznie jedna jest trup a druga dogorewa. I teraz pytanie : czy uniwersalna sonda ntk zrobi robote?
Widzę że nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie, więc sam sobie odpowiem. Sondy NTK szły na pierwszy montaż. Ja założyłem sondy uniwersalne firmy thomson i działają bardzo dobrze, zero błędów pomiar jest szybki. Więc nie ma sensu przepłacać. Dodam że w zestawie jest wszystko co potrzebne do przełożenia wtyczki. |
Odp: Sondy lambda do v6 i błędy p1131 i p1151
Nie polecam kupowanie sondy lamby uniwersalnej jak juz to kupować dedykowaną.
Przecież uniwersalna różni się tylko i wyłącznie tym, że nie ma dedykowanej wtyczki do danego modelu auta. Jak ktoś sobie z tym umie poradzić to ja żadnych różnic nie widzę.
Lepiej dać trochę więcej, bo wtedy będziesz miał lepszy pomiar. Uniwersalna może się mylić.
A nie lepiej kupić używaną oryginalną?
Wysłane z Szajsunga MkIV |
Z ciekawości zapytam ile u nas kosztuje taka sonda ? W US oryginał wyceniają na 40$.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
2.5 V6 Duratec - Sondy Lambda
Cześć.
Posiadam forda cougara z silnikiem 2.5 V6 Duratec. Problem polega na: Czasami kiedy odpala się silnik ten popracuje z 2 albo i 3 sek. i zaraz gaśnie. W dodatku auto ma problem z utrzymaniem jałowych obrotów niekiedy tak spadają że cud że silnik nie gaśnie. Po podłączeniu komputera do pacjenta pokazują się następujące błędy z ECU: - P1131 - Brak przełączania sondy HO2S11 - czujnik wskazuje uboga mieszankę (patrz P2195) - P1151 - Brak przełączania sondy HO2S21 - czujnik wskazuje uboga mieszankę (patrz P2197) - P1152 - Brak przełączania sondy HO2S21 - czujnik wskazuje bogata mieszankę (patrz P2198 ) Dodatkowo w ogóle komputer nie odczytuje kompletnie żadnych wartości z sond lambda. I tu pytania: - Ile jest sond w wersji z 99r. - Czy brak odczytów (martwe sondy?) mogą powodować złą pracę na obrotach jałowych (efekt dławienia się) oraz gaśnięcie silnika (nie zawsze) zaraz po odpaleniu po 2 lub 3 sek. |
Czesc,
Oczywiście, ze sonda lambda może powodować to co napisałeś. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23. |
User Alert System provided by
