Totalne mulenie
Mam coś takiego że jak ruszam i dodaje dość dużo gazu to samochód zamiast ruszyć żwawo to totalnie się zamula, dusi się, dopiero po około 2tys obr. coś zaczyna łapać i przyśpieszać. Natomiast gdy na wciśniętym sprzęgle i wciśniętym gazie do 3,5 tys obr. i natychmiastowym puszczeniu jest z piskiem. Podobnie jest, gdy wrzucam dwójkę i to samo ostro muli gdy chce szybko przyśpiweszyć. Te zjawisko jest podobne jak w motorynce że jak dodajesz gazu na maxa to jaby ,,zalewało'' mieszanką komorę spalania. Mam porównanie, bo moi rodzice mają identyko escorta i jest nie w porównaniu(jakby escort porównać do maluszka:) Zostaje mi jedynie przerzucanie biegów przy 3700obr. to jest dość żwawo.
To co zrobiłem by to naprawić: -byłem na sprawdzaniu kodu błędów, nic nie wykazało poza silniczkiem krokowym który już wymieniłem, przepływomierz miał tylko 3V ale wymieniłem na rodziców i to samo, -przeczyściłem korektor(chyba tak to się nazywa) -przeczyściłem przepustnice, przepływkę, -wywaliłem katalizator oraz sprawdziłęm drożność rury wydechowej, -sprawdziłem sprzęgło, chyba się raczej nie ślizga, -sprawdzałem ciśnienie sprężania wyszło po 14,5atmosfer, -wymieniłem świece i przewody, -wymieniłem cewkę, Bardzo mulenie te mnie irytuje, bo szkoda mi paliwa żeby wciskać gaz do dechy żeby normalnie jeździć, ponieważ spali mi z 10l po mieście. Normalnie to pali 7 w cyklu mieszanym. Ewentualnie mogę domyślać się że poszły jakieś uszczelki po przegrzaniu bloku silnika(zepsuty termostat). Leci mi olej z boku silnika. Tylko nie wiem czy wylatuje mi aż 1litr oleju na 3tys km czy się spala w większości. Być może to wina lambdy lecz gdy wskazuje Volty od 0,1 do 0,9 to podobno sprawna, raczej nie była wymieniana nigdy a jest już na liczniku 150 tys. Gdyby ktoś miał jakieś pomysły to czekam. |
załuz turbinke :fcp14
Ja na moim 1.4 mam podobnie, przy wcisnieciu zbyt szybkim pedału gazu samochód zaczyna szarpać i mulić, zjawisko to występuje na 2 (żadko),3 i 4 biegu. Na 1 jest wszystko wporządku. Co może być tego przyczyną ?
x
Ten pierwszy opis to nie wiem, ale to drugie autko tak mi to przypomina zachowanie mojego samochodu jak mial filtr paliwa zatkany :fcp2
filtr paliwa pozatym wymieniony
Taki efekt występował u mnie na gazie. Dokładnie tak samo. To zbyt uboga mieszanka. Zatkałem w połowie dopływ powietrza do filtra i choc jest to półśrodek, to działa rewelacyjnie. Pomogło a różnicy w spalaniu nie ma. Zawsze palił mnóstwo (12,5 litra lpg w 100% miasto)a jak ma ruszyc, to rusza
U mnie niestety filtr nie był wymieniany, wezmę się za to. Myślałem o tym jednak podejrzewałem iż problem może leżeć w czymś "większym". Dzięki Wara.
Z kolei przytykając dopływ powietrza, ograniczasz możliwości silnika i odwracasz sytuację - czyli na benzynie skład mieszanki będzie za bogaty, co może powodować zalewanie świec, wypadanie zapłonów itd. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44. |
User Alert System provided by
