Zaprogramowanie świateł skandynawskich
Czy w Fusion-e z 2006 r można zaprogramować automatyczne uruchamianie się świateł po uruchomieniu silnika. Jest to wersja z automatycznym uruchamianiem się światem o zmierzchu.
Odp: Zaprogramowanie świateł skandynawskich
Światła skandynawskie to nie tylko automatyczne uruchamianie. To troszkę inna instalacja - światła te świecą z mniejszą mocą.
Może źle się wyraziłem. Chodzi mi o automatyczne zapalanie się świateł po uruchomieniu silnika.
Jemu nie chodzi o dzienne tylko o skandynawskie - światła mijania świecą pełną mocą tuż po odpaleniu auta
Tapnięte z Szajsunga MkIV |
Kiedy miałem Focusa i Mondeo serwis mógł mi włączyć lub wyłączyć samoczynne zapalanie się świateł mijania po uruchomieniu silnika. Czy tak funkcja jest możliwa w Fusione.
Nie ma takiej funkcji.
ja mam wersję z czujnikiem zmierzchu i deszczu, więc wystarczyło zaślepić ten czujnik, zostawić przełącznik w pozycji AUTO, i same się włączają :)
Kiedyś miałem plan aby zastąpić przeciwmgielne światłami dziennymi i skorzystać z tego czujnika, bo sama funckja w Polsce jest bezużyteczna, ale brak chęci i kasy na takie rzeczy, i zostawiłem tak jak wyżej ;) Pzdr. Ced |
Zakleiłeś czujnik więc zablokowałeś czujnik wycieraczek. To chyba słabe rozwiązanie.
Automatyczne światła
Panowie, jak to jest z tymi automatycznymi światłami w Fordzie Fusionie - w instrukcji auta prawie nic nie ma na ten temat ...
1) Czy można jakoś regulować czułość czujnika? 2) Czy można ustawić to w trybie auto tzw. "tryb skandynawski"? 3) Czy jest możliwość ustawienia w tym trybie tak, że np cały czas włączone są dzienne, a gdy się ściemni to przechodzi w zwykłe mijania? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32. |
User Alert System provided by
