Ustawienie wałków rozrządu 2.0 tdci 115km
Sprawa jest następująca. Zakupiłem auto które miało wymienioną ramkę trzymającą wałki rozrządu, dziś w silniku zaczęło coś ciuchać, więc mechanik stwierdził że może znowu pękła ramka. Rozebrałem górę i urwało śrubę nr.1 od wydechu podtrzymującą listwę z popychaczami a dwie następne się poluzowały. Rozebrałem całość do łańcucha, zablokowałem wał i teraz mam pytanie jak powinny być ustawione "krzywki" na wałkach na pierwszym cylindrze. Mam podejrzenie że poprzedni operatorzy coś źle ustawili, a koleś szybko sprzedał i felernie trafiło na mnie. :/ Na fotkach jest obecne ustawienie. tak jakby wałki były o 180 stopni skręcone. Z tego co mnie pamięć nie zawodzi to powinny być zawory wyluzowane, czyli krzywki do dołu. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Za wszelką pomoc z góry dziękuję. |
Odp: Ustawienie wałków rozrządu 2.0 tdci 115km
Raczej jest dobrze, kłaniają się podstawy pracy silnika, jeden obrót wałków to dwa obroty wału, wykonaj jeszcze jeden pełny obrót wału a wałki będą tam gdzie trzeba, następnie zablokuj wał i sprawdź na blokadach ustawienia wałków.
Na rysunku zespół głowicy i azuru oznaczony jest czarnym trójkątem z nr 1. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Tak to wygląda rysunkowo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04. |
User Alert System provided by
