Prawdopodobnie zablokowana linka hamulca ręcznego
Jak w temacie autem nie jeździłem dwa dni, dzisiaj przy ruszaniu słychać jest zgrzytanie w przednich kołach, auta było zostawione na ręcznym niestety. W poprzednim samochodzie miałem identyczna sytuacje ale pomogło ruszenie do przodu i do tyłu, tutaj niestety nie pomaga. Wciskałem mocno hamulec nożny jeździłem do przodu i do tyłu i nic dalej trzyma. Czy pomoże zdjęcie koła i popukanie młotkiem w bęben czy bez mechanika może się nie obejść? |
Odp: Prawdopodobnie zablokowana linka hamulca ręcznego
a linka się cofa w pancerzu?
nie jestem za bardzo ogarnięty w tym temacie. Żeby zobaczyć czy linka się cofa w pancerzu trzeba zdjąć koło ?
nie koniecznie jak masz kogoś do pomocy.
a czy ręczny powinien normalnie działać w tej sytuacji ? bo jak próbuje ruszac i zaciągam reczny to hamulec działa
może być tak że linka cofa się minimalnie, ale nie całkowicie i dlatego jak zaciągniesz ręczny to działa, ale nie wraca na tyle żeby szczęki zluzowały
Co do diagnozowania problemu - można podnieść poszczególne koła, by określić, które złapało. Może być tak, że okładzina szczęki się odkleiła i zablokowała koło. Skontroluj, czy linka się porusza, jeśli tu nie będziesz miał zastrzeżeń, to pozostaje demontaż bębna. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52. |
User Alert System provided by
