Brak mocy 1,6 tdci 109KM
Witam serdecznie . Mam mega problem z moim C maxem . Brak mocy .... chodz tematów jest sporo nic nie znalazłem dla siebie . A wiec od początku jechałem na wieś nagle straciłem moc zrobił się słaby i długo się rozpędzał . wiec na początku diagnostyka i zero błędów . pierwsze wymiana filtra paliwa po drugie zaślepienie egr po trzecie podmiana przepływki i czujnika na róże z peugota 307 i ciągle zero, sztanga chodzi od zmiennej geometrii a zawór kupiony nowy od regulacji sztangi . turbo nie ma luzów ani niczego kreci się łatwo . i dzisiaj oddałem wtryski do sprawdzenia i jeden był słaby wiec kopiłem nowy . wtryski po kodowaniu . a auto z podpiętą geometrią chodzi tak samo jak bez podpiętej . Aha cały układ jest szczelny . POMOCY co mogę zrobić jeszcze . Przebieg 550tys i bez DPF brak fabrycznie
Bump: Będę wdzięczny za każda podpowiedz może świeże spojrzenie kogoś z boku coś pomorze . |
Odp: Brak mocy 1,6 tdci 109KM
Witaj:one: Jak się ma sprawa z rozrządem i kiedy był wymieniany ostatnio ? A może paliwo kiepskie zalałeś ?Może tą drogą by pójść ?
a ktos to pod kompa podlaczyl z live datą?? ile turbo dmucha?? jakie jest ciśnienie w dolocie? jakie cisnienie na wtryskach
Bo z tego co widzę to ktos podlaczyl kabelek zobaczył że nie ma błedów i wymiana aż trafimy. |
Paliwo shell nitro + kompletny rozrząd inna z pompą na wiosnę jakieś 10 tys temu . Ciśnienie na wolnych obrotach 100 a podczas jazdy rośnie znikome do 122 przy obrotach 3500 a ciśnienie prawidłowe porównywalne z kolegi autem ale tylko na pompie bo na wtryski nie mam podglądu. A co ciekawsze u mnie jest większe ciśnienie na pompie na wolnych obrotach niz u niego.
Co masz 550 tys ???
A wężyki od sterowania turbiną są szczelne ?? |
Przebieg ponad pół miliona. Tak sprawdzałem wszystkie podciśnienia oraz jak pisałem wcześniej jest nowy zawór sterowania geometrii. To moje autko to prawdziwa zagadka. A co koledzy myślicie o sterowniku silnika i nowym sofcie?
Witam. Sprawdź świece żarowe jeżeli są spalone nie będzie mocy, jeżeli zaslepiles egr to odłącz kostkę od niego będzie się palił check ale odzyska moc (chyba że już to wszystko zrobiłeś to nie pomogę u mnie po tych zabiegach moc odzyskał )
Kolego, a od kiedy jesteś w posiadaniu tego auta?
A ten zawór od sztangi turbo jest dobrze ustawiony ?, to nie tylko go podmienić :) i jak zawór źle nim steruje też nic z tego nie będzie, filtr powietrza i dolot też ma duże znaczenie. Dobrze jest podpiąć pod kompa i zobaczyć parametry podczas pracy silnika - jeżeli rzeczywiście nie ma błędów.
Mariusz |
Faktycznie egr zaslepiony ale nie odlaczony. A świec żarowych nie sprawdzałem ale błąd świec na kapie nie wychodzi jutro tak zrobię że to posprawdzam. A posiadam to autko od 6 lat i nigdy z nim problemu nie było. A podczas jazdy brakuje mu ciśnienia doładowania max 122 a na postoju jest 99 lub 100.
Bump: Aha a autko diagnozę autocom 2015r |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26. |
User Alert System provided by
