brak grzania w kabienie, wzrost ilości płynu chłodzącego
1 załącznik(i)
Odpaliłem auto po kilkudniowym postoju na dość dużym mrozie (średnio -17stC.) Przejechałem około 10 km. Zauważyłem że nie ma ogrzewania w kabinie (nawiew pracuje prawidłowo). Po wyjściu z samochodu słychać było pracę wentylatora chłodnicy. Po otwarciu maski płyn chłodniczy zwiększył swoją objętość znacznie powyżej maksimum (jak na zdjęciu), oraz pojawił się niewielki wyciek chyba z korka od zbiorniczka płynu chłodzącego.
Czy na podstawie powyższego opisu można wywnioskować co może być przyczyną braku grzania oraz dlaczego zwiększyła się objętość płynu chłodzącego? |
Odp: brak grzania w kabienie, wzrost ilości płynu chłodzącego
Jeżeli masz w układzie płyn o odpowiedniej temperaturze zamarzania, i nie zamarzł jakiś cienki przewód doprowadzający płyn do nagrzewnicy, to pozostaje tylko wypalona uszczelka pod głowicą, lub pęknięta głowica.
Ale trzeba to sprawdzić na obecność CO 2 w zbiorniczku. |
zamarzł płyn, brak obiegu, ew uszkodzona dodatkowo pompa
Po ustaniu dużych mrozów wszystko jakby odtajało i wróciło do normy. Do wymiany został jedynie zakwalifikowany separator oleju (ODMA). Czy warto kupować nową część (350zł) czy może lepiej zaopatrzyć się w używkę (50zł)?
Skad wiesz ze jest do wymiany? Może wystarczy czyscic? Gdzies była chyba fotorelacja.
mechanik stwierdził że część jest do wymiany, nie będę z tym polemizował. sugerował też że lepiej kupić nową część. Z uwagi na dużą różnicę w cenie postanowiłem zaryzykować i kupiłem używkę, wypłukałem środek w benzynie ekstrakcyjnej i na razie po założeniu wszystko działa jak należy :)
To samo mogłeś zrobić ze swoją odmą, tam nie ma się co zepsuć. |
Dla tego pisałem, że gdzieś jest fotorelacja z tą odmą i jej wyciekami.
Wydaje mi się, że na forum focusa. |
No cóż, ciężko o uczciwego mechanika...mam nadzieje, że przynajmniej wymiana separatora oleju nie zaszkodzi ;)
Temat dot. m.in. odmy: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] natomiast instrukcja na temat czyszczenia separatora oleju: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30. |
User Alert System provided by
