Stuk przy ruszaniu na zimnym silniku
Kiedy odpalam auto po dłuższym postoju, za pierwszym razem przy ruszaniu słyszę taki stuk połączony ze ślizgiem dochodzący spod maski, ale tylko raz na "sesję".
Tak jakby coś przeskoczyło i potem już jest ok, nic nie stuka dopóki znowu się nie ochłodzi i nie ruszę. Silnik 1.8 110KM benzyniak. Sprzęgło pracuje rewelacyjnie, auto jeździ normalnie. Niepokoi mnie to jednak. |
Odp: Stuk przy ruszaniu na zimnym silniku
Nikt nic?
Sprawdź czy masz odpowiednio mocno dokręcone śruby półosi w piastach.
Kiedyś też miałem taki jeden "klik" przy ruszeniu. Okazało się, ze półoś nie była odpowiednio dokręcona. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37. |
User Alert System provided by
