Czas grzania świec 1.6 tdci
Mam pytanie :
Czy jak robi się ciepło, komputer skraca czas grzania świec? Focus mk2 1.6 tdci 2007 |
Odp: Czas grzania świec 1.6 tdci
Tak a dokładniej temperatura jest brana z czujnika temperatury płynu chłodzącego.
Komputer nie skraca czasu grzania świec żarowych, tylko czas świecenia sie kontrolki.
Po zgaszeniu kontrolki świece grzeją nadal, przy rozruchu silnika grzeją, w niektórych typach silników świece grzeją nadal, nawet po rozruchu silnika. |
Owszem skraca. Na czas grzania świec ma również położenie terenu.
Przykładowo dla wysokości powyżej 1000m przy temp 0st. czas grzania 0.5sek. przy -10st jest to 5 sekund a przy -30 st. jest to już 15sekund. Natomiast na dogrzewanie mają wpływ takie czynniki jak: -Temperatura płynu chłodzącego -Dawka wtryskiwanego paliwa · Prędkość obrotowa silnika · Napięcie akumulatora |
Dzisiaj na Bródnie 1 st i świeczki się włączają na uĺamek sek. Motor pali od pierwszego. Obserwacja.
Focusie, jak wiesz, to po co pytasz.
Aby sie przekonać, weż żarówkę z dwoma kablami, ok po 2 m, podłącz jeden przewód do kabla świecy żarowej, drugi do minusa akumulatora, umieść żarówke koło siebie w kabinie, włącz kluczyk na grzanie, obserwuj kontrolkę grzania, i żarówkę. Kiedy zgaśnie kontrolka, a kiedy żarówka. W innym doswiadczeniu odpal zaraz po zgasnieciu kontrolki, i zaobserwuj czy w tym momencie gasnie również żarówka, czy świeci dalej aż do uruchomieniu silnika, czy swieci jeszcze jak już silnik pracuje. I wtedy bedziesz miał pełen obraz tego, o czym myslis ze wiesz. |
co niby miałoby mierzyć w focusie tą wys.n.p.m.Czasami płaczę jak czytam takie bzdury. W nowoczesnych silnikach diesla układ podgrzewania wstępnego potrafi działać jeszcze kilka minut po rozruchu tak aby zoptymalizować parametry pracy i spalania. |
Akurat wysokość nietrudno zmierzyć, wystarczy odczytać ciśnienie przed uruchomieniem silnika ;). A co do reszty racja. Od siebie dodam że, przy sprawnym akumulatorze, rozruszniku i prawidłowej kompresji to 1.6 TDCI startuje bez problemu przy -5 i całkowitym braku grzania świec - jak większość silników CR.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54. |
User Alert System provided by
