Zmiana et felg
Witam. Mam teraz zalozone felgi 16", 6.5 cala szerokie, et 50. Czy moge zalozyc takie same szerokie ale et 45?
Odp: Zmiana et felg
Bez problemu będą pasować, wysuną się na zewnątrz o kilka milimetrów względem poprzednich, ale to będzie niezauważalne.
Odp: Zmiana et felg
Dzieki
Odp: Zmiana et felg
Odp: Zmiana et felg
Faktycznie prawie nie ma roznicy. Jest jeszcze jeden dylemat. Chce kupic felgi na stronie ladnefelgi.pl i tam sa felgi od renault. Rozstaw srub pasuje 5x108 tylko otwor centralny jest 60, 1 a ford ma chyba 63, 4. Rozumiem ze stosuję sie poerscienie centrujace gdy otwor we feldze jest wiekszy niz piasta ale co gdy otwor we feldze jestn mniejszy niz piasta? Sprzedawca pisze ze pasuja do c-maxa
Daje link zabaczcie sami [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Odp: Zmiana et felg
Uważam, że pierścienie centrujące nie są tu potrzebne. Śruby spełnią to zadanie.
Odp: Zmiana et felg
Patrząc na to foto kołnierz jest dosyć duży, do tego oczywiście dochodzi tarcza, ale kołnierz przeważnie wystaje i felga nie będzie idealnie przylegać do piasty. Pierścienie nie pomogą ponieważ montuje się je do większych otworów centrujących. https://ford.sklep.pl/pol_pl_lozysko...AG-12619_1.jpg poszukaj lepiej felg z forda, albo z otworem fordowskim. Bump: Cytat:
https://images82.fotosik.pl/415/e0925d33332a0e57gen.jpg Tutaj już na zapasowym kole. Na szczęście w porę zareagowałem - została tylko 1 śruba cała. Wszystko przez źle dopasowaną felgę zza małym otworem centrującym. Otworem za małym o 1 mm. |
Odp: Zmiana et felg
Można roztoczyć otwór centrujący. Tokarz powinien sobie z tym poradzić
Odp: Zmiana et felg
Felgi, które Kolega sobie wybrał nie są jakimś rarytasem pewnie jakby poszukał znajdzie podobne pasujące. |
Odp: Zmiana et felg
A te beda pasić? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26. |
User Alert System provided by
