Podgrzewana szyba uruchamia się automatycznie
Koledzy mam pytanie czy jest to normalnym objawem, że przy niskiej temperaturze załaćza się samoczynnie ogrzewanie przedniej i tylniej szyby bez załączenia jej odpowiednim przyciskiem. Załączenie następuje po uruchomieniu silnika, temperatura na zewnątrz około 2-3 stopni. Proszę o info czy jest to normalny objaw czy jest coś nie tak. Pozdrawiam |
Odp: Podgrzewana szyba uruchamia się automatycznie
Tak jest to normalne jeżeli nie posiadasz dodatkowej nagrzewnicy PTC, którą można wyrwać za około 5 dyszek a komfort cieplny niebo a ziemia , jak podłączyć? Jest obszerny temat na forum
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
można też włączyć w konfiguracji tę nagrzewnicę bez jej montowania, szyby przestaną się włączać ;)
Uprzedzając przyszłe pytania ;) jak włączysz nawiew na szybę MAX to też włącza sam podgrzewanie szyby
polecam zainstalowanie PTC w benzynie - nawet w 2.5T robi robotę :)
Ja też polecam , koszta prawie żadnych a faktycznie bajka
Czy to nie jest tak że nie w każdym egzemplarzu da się dołożyć PTC? Musi być jakaś wiązka czy coś...
Ja nie miałem wiązki. Kupujesz oryginalne kable zasilające z bezpiecznikiem a wiązkę z bcm zrobisz sam :-)
Wysłane z Szajsunga MkIV |
Ja też nie miałem wiązki ;) Robiłem własną 8-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14. |
User Alert System provided by
