wyciek z mostu
z tylniego mostu wycieka olej minimalnie od 3 lat sa slady ostatno po przejechaniu jednorazowo 2 tyś km plama powiekszyla sie i to sporo czy jes jakis korek i gdzie go szukac zeby uzupelnic stan i sprawdzić bo caly jest w piachu i oleju ulepiony i nic nie widac ? z przodu tez to samo z skrzynki nie ucieka ani z silnika a kapie troszke czy sa jakies korki ?
W tylnim moscie jest korek - u gory (na moscie) - mniej wiecej na srodku.
jeszcze jedno pytanko jaki olej lejecie to mostu i ile do pelna :) jak sprawdzic czy jes wystarczajacy stan oleju ( palcem)
tu masz wszystko o mostach:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] kontrola stanu przez wlew oleju w moście,lejesz oliwę aż zacznie się przelewać przez wlew. |
i jeszcze kolejne pytanko narazie 4x4 nie dziala mi i przedniego napedu nieuzywam wcale czy trzeba pilnowac stanu i wymiany oleju w przednim moscie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13. |
User Alert System provided by
