Przednie i tylne czujniki parkowania błędy B1B36 ,B1B38 ,
1 załącznik(i)
Witam. Dokupiłem przednie czujniki parkowania zamontowałem i mam problem z ich działaniem. Same czujniki na 100% sprawne ponieważ przed montażem sprawdziłem każdy wpinając w tylną wiązkę i działały (tylne i przednie czujniki są identyczne sprawdzone w katalogu forda). Po zmianie w forscanie parametru Park assistance z Pomoc przy parkowaniu na Parking assistance, rear and front po włączeniu przyciskiem od czujników lub wbiciu wstecznego biegu system uruchamia się i nawet każdy czujnik przedni i tylny widzi przeszkody z każdej odległości ale niestety po 2 lub 3s. słychać kilka dźwięków z głośników a na wyświetlaczu w miejscach kresek od odległości pojawiają się czerwone wykrzykniki w kółeczku.
Wyświetla następujące błędy: ===BCMii DTC B1B36:00-0A=== Kod: B1B36 - Przedni prawy zewnętrzny czujnik Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 188779508 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 103550.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 11.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU -OUTTMP: 16 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Współczynnik jakości w trybie zasilania -PWR_MODE_KEY: Ignition On - Stan kluczyka w trybie zasilania ===END BCMii DTC B1B36:00-0A=== ===BCMii DTC B1B38:00-0A=== Kod: B1B38 - Przedni prawy wewnętrzny czujnik Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 188779721 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 103550.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 11.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU -OUTTMP: 15 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Współczynnik jakości w trybie zasilania -PWR_MODE_KEY: Ignition On - Stan kluczyka w trybie zasilania ===END BCMii DTC B1B38:00-0A=== ===BCMii DTC B1B40:00-0A=== Kod: B1B40 - Przedni lewy zewnętrzny czujnik Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 188779537 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 103550.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 11.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU -OUTTMP: 15 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Współczynnik jakości w trybie zasilania -PWR_MODE_KEY: Ignition On - Stan kluczyka w trybie zasilania ===END BCMii DTC B1B40:00-0A=== ===BCMii DTC B1B42:00-0A=== Kod: B1B42 - Przedni lewy wewnętrzny czujnik Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 188779682 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 103550.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 11.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU -OUTTMP: 15 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Współczynnik jakości w trybie zasilania -PWR_MODE_KEY: Ignition On - Stan kluczyka w trybie zasilania ===END BCMii DTC B1B42:00-0A=== oraz dodatkowo błąd, który wcześniej nie występował: ===FCDIM DTC B10BD:13-08=== Kod: B10BD - Przełącznik wielofunkcyjny Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC B10BD:13-08=== Po odłączeniu przednich czujników błędy zmieniają się na takie: ===BCMii DTC B1B36:00-48=== Kod: B1B36 - Przedni prawy zewnętrzny czujnik Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 184805449 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 101653.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU -OUTTMP: 16 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Współczynnik jakości w trybie zasilania -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania ===END BCMii DTC B1B36:00-48=== ===BCMii DTC B1B38:00-48=== Kod: B1B38 - Przedni prawy wewnętrzny czujnik Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 184805449 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 101653.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU -OUTTMP: 16 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Współczynnik jakości w trybie zasilania -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania ===END BCMii DTC B1B38:00-48=== ===BCMii DTC B1B40:00-48=== Kod: B1B40 - Przedni lewy zewnętrzny czujnik Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 184805449 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 101653.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU -OUTTMP: 16 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Współczynnik jakości w trybie zasilania -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania ===END BCMii DTC B1B40:00-48=== ===BCMii DTC B1B42:00-48=== Kod: B1B42 - Przedni lewy wewnętrzny czujnik Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 184805449 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 101653.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU -OUTTMP: 16 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Współczynnik jakości w trybie zasilania -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania ===END BCMii DTC B1B42:00-48=== ===BCMii DTC B1B44:00-48=== W instrukcji jest napisane, że system nie działa powyżej 12km/h. Włączałem czujniki na postoju z odpalonym silnikiem i bez i zawsze ten sam błąd. Ma ktoś jakieś podejrzenia co to może być? Może trzeba jakiś system zresetować lub przeprowadzić inicjalizacje jak w przypadku włączenia czujników powietrza czytających z ABS-u? Pozdrawiam. Link do filmu: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Odp: Problem! Przednie i tylne czujniki parkowania.
raczej masz wiazke uszkodzona z przodu. trzeba kable sprawdzic
Wiązka sprawdzona i jest sprawna na każdym pinie prąd przechodzi i zero zwarcia między pinami. Po przekroczeniu tych 12km/h nie załącza się parktronik przyciskiem więc też ok. Prąd do każdego czujnika dochodzi ok 10,8V (na przednich jak i na tylnych) po przekręceniu kluczyka w pozycje II (napięcie na klemach 12,1V) rezystancja do masy przy wtyczkach czujników 2 ohm, po wyskoczeniu błędu nadal napięcie do czujników dochodzi oraz można przyciskiem ponownie włączać czujniki, nieraz działają 3s. nieraz ok 10s a nieraz odrazu po ich włączeniu wyskakuje błąd forscan zawsze pokazuje błąd wszystkich przednich czujników. Zamieniłem czujniki z przodu na tył i dalej wywala błąd tylko przednich czujników więc czujniki na 100% sprawne.
Odp: Przednie i tylne czujniki parkowania błędy B1B36 ,B1B38 ,
Wiązka przednia wraz z czujnikami została podłączona jako tylna (zmiana pinów w kościach modułu BSI) i działała prawidłowo. Została chyba podmiana modułu BSI na inny. Błędy wskazują, że zanika masa lub napięcie, a przy wyjściu z modułu wiązki do przednich czujników napięcie między 1 a 3 pinem (+ i - do czujników) zawsze takie samo nie ma nawet chwilowego spadku po włączeniu parktronika i nawet w momencie wyskoczenia błędu napięcie ani drgnie. Chyba, że ktoś ma inny pomysł?
Ostatecznie nauczmy się czytać błędy.
Diagnostyczny kod usterki Nazwa widoku: B1B38 Opis: Przedni prawy wewnętrzny czujnik Bajt usterki DTC Identyfikator: 48 Opis: Błąd oprogramowania nadzorującego |
1 załącznik(i)
Kolego tylko, że raz jest kod 48 a raz 0A. Wiesz co oznacza ten kod 0A? Zmieniłem dzisiaj moduł bsi i dalej to samo. Soft siedzi w zegarach można zmieniać bsi i nie trzeba zmieniać konfiguracji po wymianie bsi. Możliwe że właśnie problem leży w sofcie zegarów należy zmienić soft a może jakiś układ zresetować? Czy może trzeba gdzieś jeszcze zmienić jakiś parametr w konfiguracji auta. To co zmieniłem jest w załączniku na zdjeciu. Na zdjęciu włączone są tylko tylne czujniki i wszystko działa dobrze problem pojawia się jak ustawie na Front and Rear parking asisstance. Zawsze wywala najpierw błąd wew czujnikow po ponownych próbach włączenia pomocy przy pakowaniu wyskakuje najpierw jeden potem drugi czujnik zew i tak są błędy wszystkich 4.
Ostatnie pytanie czy jeżeli zmieniłem w:
IPC Central configuration (Main) na czujniki przód + tył to muszę zmienić również w: BCMii Central configuration (Backup) ? możliwe, że wywala błąd dlatego że zmieniłem w IPC a w BCMii nie? Używam Forscana. Pozdrawiam. |
Zapisz kopię do BCMi i sprawdź, na dole masz osobny przycisk write to backup. Teoretycznie nie ma to znaczenia i może powodować jedynie błędy złej konfiguracji, ale... .
Znalazłem powód problemu to czujniki. Założyłem 2 oryginalne i z 4 błędów zostały 2 tylko tych zamienników. Dziwne tylko, że na tyle zamienniki działają bez problemu po założeniu na przód wywala błędy.
Temat do zamknięcia po założeniu na przód oryginalnych czujnikow wszystko działa prawidłowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26. |
User Alert System provided by
