Demontaż skrzyni biegów
Mam pytanie dotyczące demontażu skrzyni biegów, czy jest możliwe wyjęcie skrzyni biegów bez odkręcania sanek zawieszenia przedniego, pytam bo skrzynia jest blisko i jak będę ją odsuwał skrzynię od silnika, to nie wiem czy wałek sprzęgłowy zdąży wyjść z tarczy sprzęgłowej/docisku, zanim dojdzie do kolizji skrzynia/sanki. Samochód: focus mk3 1.6 16v benzyna 105 koni 2015r. mam też mk2 też z silnikiem 1.6 16v benzyna i wygląda na to, że w obu samochodach jest taka sama odległość skrzyni od sanek. Z góry dziękuję za pomoc. (dlaczego chcę wyjąć skrzynię? wyje jak puszczę sprzęgło, -być może łożysko oporowe lub łożyska wałka sprzęgłowego lub "coś" w skrzyni, dodatkowo jak przyspieszam również wyje, jak puszczę gaz przestaje). Pozdrawiam Rolek_kk |
Odp: Demontaż skrzyni biegów
Czy naprawdę nie ma nikogo kto np wymieniał sprzęgło w focusie 2ce lub 3ce z silnikiem benzynowym?
Skrz.biegów wymontujesz, bez odkręcania belki przed.zawieszenia. pozdrawiam |
dzięki,
miałem duże wątpliwości, bo jak się dokładnie przyjrzałem to w III jest mniejsza odległość skrzyni od belki niż w II. Jeszcze raz dzięki |
Rolek_kk
Jaka finalna przyczyna i koszt naprawy? Również mam na luzie się buczenie/ huczenie - nie są to żadne metaliczne dzwieki czy stukanie. Po wciśnieciu sprzęgła cisza. |
jeśli w mk2 jest podobnie jak mk1 to bez problemu wyciągasz bez zdejmowania sanek. odkręć sobie lewe nadkole, bo one przeszkadza.
tak robiłem u mnie. Bump: Cytat:
To jest Mk3
Zarejestrowany: 13-04-2018 Skąd: mazowieckie Model: Focus MK2 1.6B 101KM |
Czy po wymianie łożyska oporowego jest OK? Mam te same objawy, przebieg 113000 km. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03. |
User Alert System provided by
