Wymiana skrzyni biegów a sprzegło
Witam wszystkich
Mam pytanie , Bede musiał wymienić w swoim mondeo skrzynie biegów nie ruszajac sprzęgła - było wymieniane 30 tys km temu. Czy po zdjęciu skrzyni muszę wykonywac jakies czynnosci ze sprzegłem tzn za pomoca przyrzadu napinać docisk itp? Czy tylko zwalam stara skrzynię i zakładam ;nową; ? |
Odp: Wymiana skrzyni biegów a sprzegło
Jesli sprzegla nie wymieniasz, to go tez nie ruszasz. Zrzucasz stara skrzynie, zakladasz nowa i tyle.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk |
Tak myślałem , a powiedzcie mi ile wazy takamskrzynia mtx 75 . Dzwigne ja sam?
Jak lezy na ziemii to napewno samemu dasz rade, gorzej z manewrowaniem nia przy wyciaganiu i wkladaniu.
ok 50 kg jak dobrze pamiętam
Mam do syspozycji kanal. Na kanale da rade wymienic? Wiem ze trzeba zdjac a przynajmjiej opuscic sanki ale z tym nie bedzie problemu. I wlasnie tylko moze byc maly problem z tym manewrowaniem chyba ze akombinuje sobię taki sprytny wózeczek na skrzynie.
pasuje mieć drugą osobę, samemu będzie ciężko. Podnieść podniesiesz ale samo trafienie wałkiem przysporzy kłopotu
Musze wymyslec jakiś sposób bo pewnie nienbede mial akurat wtedy nikogo. Niestety.
Na kanale jest to do zrobienia, ale bardzo upierdliwe.
Zrzucenie półosi, wywalenie wózka, poluzowanie maglownicy, a jeszcze trzeba podtrzymać silnik i to na maksymalnie podlewarowanym samochodzie (na kobyłkach). No i latanie góra dół aby odkręcić wszystkie śruby, linki i pierdylion kabelków - spinek. We dwójkę na podnośniku, z "trzecią ręką" - podporą roboczą, idzie "szybko" - tak ze dwie, trzy godziny. Na kanale? Nie robiłem ale widziałem jak chłopaki to robili od rana i wieczór ich zastał. Fakt. Chodziło o wymianę sprzęgła, ale to ta sama robota. Aha, na podnośniku potrzebna była drabina a na kanale nie. :diabel2: |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:57. |
User Alert System provided by
