Gniazdo zapalniczki co zrobić aby wyłączało się po zgaszeniu silnika
W gnieździe zapalniczki mam podłączony rozdzielacz który ładuje mi kamerkę GPS oraz CB. Po wyłączeniu silnika z kluczyka. W gnieździe zapalniczki dalej płynie prąd. Czy da się zmienić ustawienia tak aby po wyłączeniu silnika prąd przestał płynąć w gnieździe od zapalniczki. |
Odp: Gniazdo zapalniczki co zrobić aby wyłączało się po zgaszeniu silnika
Użyj opcji ,,szukaj,, było już o tym na Forum opisywane chyba rok temu, o ile pamiętam trzeba w skrzynce bezpieczników pozamieniać, ale które, to nie pamietam.
Niestety po przeszukaniu forum nie udało mi się znaleźć takich informacji. Dlatego rozpocząłem temat.
Przykład wyników wyszukiwania: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Jeżeli ktoś więcej nie podpowie o zamianie bezpieczników, to ja bym zrobił tak, poszukąć prądu na jakimś bezpieczniku, co znika po wyłączeniu kluczyka, długim przewodem podciągnąć do obudowy zapalniczki, zdjąć środkowy przewód z obudowy, zaizolować, a podłączyć ten od bezpiecznika, zaciskając na nim potrzebną końcówkę.
A tak bardzo przeszkadza Ci działanie przez ok. 30 minut od zamknięcia auta, kiedy to w gnieździe zapalniczki znika napięcie?
Tak jak wspomniałem w pierwszym wpisie. Dość sporo sprzętu mam podłączonego pod rozdzielacz.
I przyzwyczaiłem się z poprzedniego auta. Że wyłączam auto, cała elektronika mi się wyłącza. Było to wygodne i intuicyjne dla mnie. "Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka" |
dzisiaj obserwowałem w fieście żony znikające napięcie ale nie znikło po 30/40 minutach..
Jest jakaś opcja, żeby to ustawić ? bo na okrągło chodzące cb, rejestrator i co ona sobie tam jeszcze włączy pokona w końcu baterie. patrzyłem do skrzynek tak jak to było w mondeo, że trzeba przełożyć bezpiecznika ale nie znalazłem. |
Jak nie uda się z przekładaniem w skrzynce bezpieczników to zawsze można dodać przekaźnik sterowany z przewodu, w którym zanika napięcie po wyłączeniu stacyjki.
no właśnie nie widzę opcji w skrzynce z bezpiecznikami
Jak zrobic aby gniazdo zapalniczki odcinalo napięcie jak stacyjka jest wyłączona
Witam, posiadam fiestę 2011 1.3. I mam nietypowy problem. Moje gniazdo zapalniczki ma caly czas napięcie niezależnie czy stacyjka jest włączona czy nie. Pod gniazdo mam podłączona kamerę i było by fajnie jak by się kamera wyłączała jak zgasze zapłon. Mógłby ktoś poratować jakimś rozwiązaniem ??
Pozdrawiam Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36. |
User Alert System provided by
