Przegryziony przewód zapłonowy
Witam, wczoraj rano wsiadłem do auta i po przejechaniu kilku metrów zaczęła świecić kontrolka silnika i auto prawie wcale nie miało mocy.
Okazało się, że mam przegryziony kabel: https://i.imgur.com/Ou2QsaQ.jpg Na samochodach nie znam się prawie wcale, ale doczytałem, że to przewód zapłonowy. Moje pytanie brzmi: jak rozwiązać ten problem? 1. Zamówić komplet przewodów i wymienić wszystkie 4? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 2. Wymienić tylko 1 przewód? 3. Wymienić tylko sam kabel? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Odp: Przegryziony przewód zapłonowy
Zakup przewodów zapłonowych komplet zawsze wychodzi na + dla samochodu.
Warto pomyśleć nad Odstraszaczem kun i gryzoni do samochodu np: Kemo M186 skoro auto stoi na dworze.. |
Ok, w takim razie kupię komplet. Rozumiem, że świece mogą zostać te co są skoro nie było żadnych problemów wcześniej.
I czy opłaca się wydać ponad 150zł na przewody z tego linku: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] czy lepiej kupić coś tańszego? |
Skoro nie było problemów z pracą silnika to raczej pozostałe przewody masz dobre.
Świece zostaw. W myśl zasady: Jak nie swędzi to nie drap. Kupisz jeden dobrej firmy, będzie dobrze, kupisz komplet dobrej firmy będzie jeszcze lepiej. Kupisz coś budżetowego będzie gorzej jak miałeś. Miałeś FoMoCo czyli oryginalne fordowskie. Warto zakładać te same, lub firmy która dostarcza te przewody zanim dostaną pieczątkę FoMoCo. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] te są na 1,2,3 cylinder nie widzę na 4 |
Może przy okazji, jak już maskę podniosłeś, to przeciągnij szmatą po tych kablach i tak w ogóle.
a zima ciebie nie zaskoczy. |
Dokładny model mojego samochodu to Focus mk3 1.6 Ti-VCT (125 KM)
Szukałem kompletu oryginalnych przewodów i znalazłem tylko to: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Trochę drogo w porównaniu do tego co wcześniej wrzucałem. Opłaca się to kupić czy jak kupię przewody np. BOSCH to nie będzie większej różnicy? |
Co Ci nie pasuje w tych które podałem?
Poczytaj dokładnie opisy i porównaj ze swoim zanim odpowiesz :D |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13. |
User Alert System provided by
