Skrzynia automat, wymiana oleju
Witam , mysle nad wymiana oleju w skrzyni, jaki olej polecacie ? Dzieki pozdrawiam.
Odp: Skrzynia automat, wymiana oleju
Dzień dobry.
Zapewne masz 6 biegowego ZF'a.. więc szykuj około 10 litrów oleju (dość dużo można wymienić statycznie.. zaleta tej skrzyni). Kiedyś na swoim testowałem kilka produktów (między innymi też Millers, Motul i Motorcaft) i najlepiej wypadły dwa: Amsoil ATL : https://www.amsoil.com/shop/by-produ...?code=ATLPK-EA oraz Penrite ATF LV : https://www.penriteoil.com.au/products/atf-lv-full-syn Kup ten który będziesz miał w lepszej cenie.. na obu skrzynia działa bardzo podobnie. Do tego potrzebujesz filtr oleju : BL3Z-7A098-A + uszczelka miski. Powodzenia :) |
do tej skrzyni sa orginałne filtry ZF i olej dedykowany ZF więc nie ma co kombinowac podasz nr VIN to podam ci ile i jakie ceny
W jakiej cenie są dedykowane oleje ZF'a ?
Dokładnie jest tam montowana skrzynia 6R80 robiona na licencji ZF 6HP26.
Miały ją na pewno wszystkie modele z silnikiem 3.2 (2.2 też jak pamiętam) od 2011 roku do chwili obecnej z jakimiś tam poprawkami dotyczącymi lepszej zmiany pierwszych 3 biegów. Zalecany olej z specyfikacją Mercon LV |
Poświęciłem trochę czasu i sprawdziłem z czystej ciekawości... wg danych ZF, do skrzyni 6HP26 powinien być olej ZF LIFEGUARD FLUID 6 , który kosztuje za 10 litrów około 630 PLN.
Problem taki, że to nie jest "czysta" skrzynia 6HP26 ale skrzynia robiona początkowo na licencji a potem z jakimiś zmianami konstrukcyjnymi wprowadzonymi przez Forda. Oczywiście można zalać ten olej ZF i skrzynia na pewno nie wybuchnie... ale po co płacić 63 PLN za 1 litr skoro można zalać np. Penrite LV, który kosztuje 43 PLN za 1 litr (i jest trochę tańszy od Amsoil ATL) i na pewno skrzynia po nim działa wyśmienicie. |
A mozna i ATF po 20 zł litr, i tez bedziesz jezdził.
Można.
Kwestia tego jak skrzynia będzie zmieniać biegi i jak długo olej utrzyma swoje parametry. Na oleju Millers (marka zacna) skrzynia bardzo "twardo" zmieniała biegi i przy bardzo wysokich obrotach. Na "zimno" trzeba było jej pomagać sekwencyjnie. Najgorszy jaki testowałem. Na oleju MOTUL (również marka zacna) skrzynia strasznie "przeciągała" zmiany i wykonywała je bardzo powoli... co irytowało. Na Amsoil ATL bardzo dobra zmiana choć Penrite LV równie dobra i subiektywnie bardziej aksamitnie. Nie ważne który z tych dwóch zalejesz.... będziesz zadowolony. Z moją jazdą olej w skrzyni średnio wytrzymywał około 15-20 tysięcy km.. i kwalifikował się do wymiany. Najszybciej udało mi się "zabić" olej po około 3000km ... |
wchodzi znacznie więcej.. u mnie jakieś 9.0-9.5 litra za każdym razem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14. |
User Alert System provided by
