Brak mocy i głośna praca silnika.
Witam, od jakiegoś czasu walczę z mondziakiem. Auto chodzi dość glośno i brakuje mu mocy. Wydech okopcony niedopaloną benzyną. Komputer nie pokazuje żadnych błędów .
Wymieniłem pompę paliwa i podmienilem wtryskiwacze bez rezultatu. Świece, filtry powymieniane. Zdarza się że silnik chodzi cicho i czuć moc ale niezwykle rzadko i raczej na krótko. Dziś odpiąłem elektrozawór od kolektora i wydaje mi się że było lepiej ale brakowało sporo mocy do 3000 obrotów. Wydałem masę kasy na mechanikow, niestety nikt nie podał sensownej diagnozy.. |
Odp: Brak mocy i głośna praca silnika.
Kompresja była mierzona?
Tak. Ok. 13 barów na każdym cylindrze
Egr sprawdzony ,map sensor ,przepustnica,kolektor dolotowy oba rzedy klapek ,dolot czy szczelny , waż odmy przy kolektorze do sprawdzenia ,katalizator sprawny.
Jak sie zachowuje zimy silnik na biegu jałowym ? |
Wrzucam logi z forscana podczas jazdy i filmik z pracy silnika. Zimny silnik na jałowym chodzi równo na ok. 1k obrotów, po zagrzaniu 800 Nie mam LPG, oleju trochę ubyło ale, zrobiłem 5tys. km trasy w miesiąc od ostatniego sprawdzenia. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Filmik: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
mocy nie ma na zimnym czy dopiero po nagrzaniu
miałem na mysli ubytek mocy.
No to napisałem że nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34. |
User Alert System provided by
