podłączyłem komputer i wczytałem błędy to aż oczom nie mogłem uwierzyć ile ich było
Witam serdecznie
Posiadam program Forscan i kiedy dzisiaj podłączyłem komputer i wczytałem błędy to aż oczom nie mogłem uwierzyć ile ich było. Teraz mam kłopoty z tym aby pozbyć się błędów z ABS i utraciłem możliwość zamykania samochodu z pilota. Nie chcę narozrabiać więcej dlatego BŁAGAM o POMOC:572::oops: Potrzebuję kogoś kto zna się na forscanie i może mnie poprowadzić aby dokładnie zaprogramować BCMii Mein krok po kroku. Pozdrawiam i z Góry dziękuję za pomoc |
Odp: problemy z komputerem i modułami potrzebna pomoc do forscan
Jakie masz błędy od ABS?
Najlepiej było by wgrać fabryczna konfigurację. Zrobiłeś sobie kopie? |
Odp: podłączyłem komputer i wczytałem błędy to aż oczom nie mogłem uwierzyć ile ich b
Niestety to jest problem ze zapisany plik pocatkowej konfiguracji nie wczytuje się komputer laptop pokazuje mi błąd pliku.
A. Teraz mam jeszcze problem z immo bo nie rozpoznaje kluczyków a komputer pokazał mi próbę kradzieży co jest dla mnie przerażające bo zablokowało mi samochód Bump: Podaj mi nr tel a zadzwonię bo tak to jest bardzo dużo pisania niestety jak możesz oczywiście Bump: ABS ma problem z układem przeciwdziałania blokadzie hamulców błąd U2101:00-48 i nie tylko Bump: Teraz szaleje mi PCM i. RCM oraz BCMii RATUNKU Bump: Wcale nie chce mi zaprogramować kluczyków nie otwiera mi już klapy bagażnika i cała masa różnych różnych drobnostek |
Pewnie akumulator pewnie już ledwo zipie.
Co to za kabel do diagnostyki? |
Elm 327 ze pstryczkiem ale on coś nie działa dobre ten pstryczek
Bump: Akú mám drogi i prostownik więc jak jeden pada to drogi mam Bump: Chce teraz wgrać firmware update BCMii, ABS, TCM RCM Bump: Siedzę nad tym wszystkim od prawie 10 godzin |
Bardzo mocno wątpię aby miał ktoś blisko ponieważ przebywam w Dolnej Saksonii a na marginesie jak ktoś mi pomoże to nie straci na tym
Bump: Cytat:
Spokojnie naladuj porzadnie akumulator to po pierwsze.
Po drugie jesli rozkodowaly ci sie kluczyki tzn nie mozesz nimi otworzyc auta z pilota to trzeba go na nowo zaprogramowac Moze znajdz jakis konkretny kabel bez dziwnych przelacznikow np viaken. Skasuj wszystkie bledy I pisz co sie dzieje. Do wgrywania konfiguracji w bcm sluzy elmconfig. |
Elmconfig też mam i kicha a kabelek jest kupiony z forum Forda do programu forscan
Bump: Akú już założyłem nowe że sklepu |
Zapowiadasz że chcesz coś aktualizować kablem którym ja bym się bał czytać błędy, albo robił to z wielką ostrożnością.
Poliftowe mondeo, do jakichkolwiek zabaw obowiązkowo stabilny kabel (z odpowiednią prędkością działania) i dobrze skonfigurowane programy. Jak zgubił się tylko centralny (w co wątpię) to jeszcze można programować. Jak BCM stracił klucze to sam sobie tego nie zrobisz nawet viakenem. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27. |
User Alert System provided by
