EGR błąd P0404 (EGR zaśleiony od dawna błąd teras) TDDI
Witajcie,
dawno mnie tutaj nie było bo mondeo sprawowało się nienagannie ;) Jednak w ostatnim czasie zauważyłem, że powyżej 3 tys obrotów silnik przestaje jechać. Szczególnie na 2 i 3 biegu... Podpiąłem go pod kompa i mam błąd P0404 (EGR poza zakresem itd itp). O tyle sytuacja jest dziwna, że EGR mam zaślepiony od baaaardzo dawna i wcześniej zero problemów. Zaślepiłem profilaktycznie dla czystego kolektora ;) Dziś skasowałem błąd i podjąłem testy. Najpierw sprawdziłem podciśnienia. Są szczelne, powietrze nie ucieka. Następnie sprawdziłem działanie podciśnienia (żeby wykluczyć zawór sterujący EGR) i wychodzi, że działa prawidłowo. Na zimnym silniku jest podciśnienie a po dodaniu gazu podciśnienie znika (czyli zamyka zawór). Druga rzecz to kostka do czujnika położenia EGR (mam taki zawór jak na tym zdjęciu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ) Po odłączeniu wtyczki nie pojawił się, żaden błąd natomiast wchodząc w parametry w forscan cały czas widzę położenie zaworu 0,00 mm. Następnie podjąłem jazdę z odłączoną wtyczką od czujnika. Rozgrzałem silnik i sprawdziłem jak jedzie. Jechał ok. Powyżej 3 tys obrotów nie następował spadek mocy. Z ciekawości ponownie podłączyłem wtyczkę i auto zachowywało się OK. Dojechałęm do domu i błąd się pojawił :( Teraz odłączyłem znów wtyczkę skasowałem błąd ale już nie chciało mi się testować. Jutro sprawdzę w drodze do pracy jazde bez podłączonego czujnika. Mam jeszcze pomysł, żeby w razie błędu podłaczyć wtyczkę a zaślepić wężyk podciśnienia. Co myślicie? Temat jest na tyle dziwny, że EGR zaślepiony i tyle lat bez błędu a albo teraz uległ uszkodzeniu i coś się nie owiera bądź nie domyka lub padł czujnik polożenia. Jak sam sobie z tym nie poradzę to chyba go poprostu wyprogramuję (koszt 300-400 zł) Będę wdzięczny za wszelkie porady :) |
Odp: EGR błąd P0404 (EGR zaśleiony od dawna błąd teras) TDDI
Może blaszka się przepaliła i stąd problemy, błąd ten nie wpływa na utratę mocy
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
Blaszka jakiś czas temu sprawdzana. Była cała, profilaktycznie wymieniona na nową. Myślę, że nadal jest cała bo wcześniej po setkach tysięcy też nic się jej stało. No i generalnie auto depcząc nawet do odcięcia praktycznie żadnego dymka nie pokazuje. Zobaczę jak jutro z tą mocą bo generalnie teraz gdy nie miał mocy nie miałem również podłączonego czujnika temp (wymontowany do naprawy). Dziś moc była i czujnik temperatury na swoim miejscu...
Czujnik temperatury ma wpływ na osiągana moc
No oby tak było. Jutro test długodystansowy
Hej ;)
Przepraszam, że nie odzywałem się wcześniej ale zapomniałem. Faktycznie za brak mocy był odpowiedzialny czujnik temperatury zewnętrznej. Natomiast błąd EGR nie zniknął. Jest cały czas czy to z odłączonym czujnikiem EGR, zaślepionym EGR... nie ma to znaczenia. Pojawia się na jak się silnik rozgrzeje. Check nie świeci więc spoko ale mimo wszystko chciałbym go zdiagnozować co jest przyczyną. |
W tym modelu nic nie znaczący błąd, poprostu szlak trafił elektronikę w EGR
W tddi egr jest tylko na podcisnienie, nie ma tam zadnej elektroniki. U mnie od 8 lat jest caly czas zamkniety, nie wiem co tam sie popsulo ale bledu nie ma jak narazie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52. |
User Alert System provided by
