2.3B wymiana komputera
Witam serdecznie, mój ford sharan 2.3b posiada komputer 98VW-12A650-KA
moje pytanie brzmi czy inny kompter z tego samego modelu z takim samym silnikiem można podstawić posiadając cały zestaw tj. zegray immo komputer, czy aby podłączyć i odpalić muszę mieć kompter dokładnie z takim samym numerm. |
Odp: 2.3B wymiana komputera
Jak wymienisz cały posiadany zestaw, jeżeli jest od takiego samego silnika, to będzie pracował.
Numery kompa mogą się różnić, najważniejsze aby był z takiego samego modelu silnika, np. AFN, 1Z, itd. Zegary nie istotne, możesz wyłączyć IMMO. PS. zamieściłeś temat nie w tym dziale, w Galaxy, ty masz chyba, jak widzę, Mondeo. |
Nie, kolega ma Ford Sharan 2,3 ;)
A tak naprawdę to Forda Galaxy MK1 95-00 2,3. A w nim immo to niezły patent, tzw. Pats. Jest do niego dodatkowa puszka, zegary nie są potrzebne do uruchomienia. Tylko puszka immo i komp silnika. |
Ok. Ale Vag Commanderem, czy Vag TACHO można można IMMO zrobić na OFF.
Nie w PATS, bo to system fordowski. Vag się połączy z całym autem z wyjątkiem silnika i immo. Bo to mowa o 2,3 16V.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15. |
User Alert System provided by
