Dodatkowy kluczyk z pilotem nie w ASO [MKIII]
Proszę o pomoc. Czytałem na forum o kluczykach i programowaniu ale nie do końca mi wszystko pasuje.
Posiadam jeden kluczyk z pilotem do Mondeo MKIII 2002. Zakupiłem dodatkowy kluczyk z pilotem, dałem do przycięcia i skopiowania imobilizera (nie w ASO). Z informacji osoby dorabiającej wynika, że wszystko skopiowało się w 100% OK. Niestety kluczyk nie rozbraja imobilizera (dioda przy zegarku miga cały czas). Jakie jeszcze operacje trzeba wykonać, żeby kluczyk zadziałał. Nie posiadam żadnego kluczyka-matki z kropką tylko ten jeden z pilotem. Pzdr |
Podaj mi na prv maila prześle ci instrukcje do mondeo w niej jest procedura programowania imobilaisera. Albo pobierz sobie z [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] instrukcje.
Ludzie drodzy Fora sa po to by pomagac sobie wzajemnie. Odpowiedzi typu "sciagnij sobie TIS" "pisz na maila to Ci powiem" .... sa chyba niekoniecznie na wskazane poniewaz w ten sposob pomoze sie jednemu a 20 bedzie mialo ten sam problem i nie przeczytaja jak go rozwiazac bo nie bedzie tego na forum. Napisanie paru slow to naprawde niewielki problem ....
1) wsadzasz kluczyk do stacyjki 2) przekrecasz go w polozenie II i wracasz do zera (powtarzasz to 3 krotnie) 3) rozlegnie sie krotki sygnal dwiekowy 4) wyciagasz kluczyck i wciskasz jakikolwike przycisk na pilocie 5) cieszysz sie zaprogramowanym kluczem i pilotem |
maniek1974,
mijasz się chyba z prawdą. Zaprogramowanie pilota drzwi to jedno a zaprogramowanie imobilaisera to 2 sprawa. poza tym nie napisałem ze powiem mu jak to zrobic na prv, tylko, że odpowiem mu wysłaniem instrukcji na jego @. Zawsze lepeij jest to robic mając do dyspozycji rysunki z instrukcji niż suchy opis. powyzsza odpowiedz pytającego jest tego najlepszym dowodem |
Maniek podałeś opis programowania pilota CZ.
Zajrzyjcie do działu Techniczne ABC i są tam dwa fajne tematy: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] I ten dla Ciebie bardziej interesujący: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Ostatnie posty w tych tematach do tyczą Mondeo MkIII. Ale na pewno po FL. Jeżeli masz instrukcję przed FL w jakimś obcym języku to puść mi skany, też będzie opis programowania. Ja jej nigdzie nie mogę dostać :( . Kurka nie po to powstał ten dział ABC, by w każdym temacie powielać te rozwiązania. |
Maniek1974 masz tylko cześciowo rację. W instrukcji do MKIII (zarówno tej przed liftingiem jak i po) są dwie części poświęcone dodawaniu kluczyków - programowanie dodatkowego kluczyka z pilotem i kodowanie kluczyków. Ja przerobiłem za instrukcją - programowanie kluczyka z pilotem, czyli: - wkładamy posiadany kluczyk do stacyjki przekręcamy 4 razy w ciągu 6 sekund z położenia 0 do II - gdy usłyszymy sygnał dźwiękowy wyjmujemy kluczyk - na nowo dorobionym kluczyky wciskamy dowolny przycisk, słyszymy sygnał dźwiękowy - na starym kluczyku tak samo (i na każdym pozostałym) - po 10 sekundach system wychodzi z trybu programowania. EFEKT - Mam zaprogramowanego pilota :) Drugi opis dotyczy kodowania kluczyków. Jednak w tym wypadku trzeba mieć dwa kluczyki i za ich pomoca kodujemy pozostałe. A jak pisałem na wstępie mam tylko jeden kluczyk. No i na koniec ponownie pytanie: Mam jeden kluczyk i drugi dorobiony ale nie w ASO (docięty, skopiowany imobilizer, nawet działa już pilot). Niestety nie odpala samochodu, czy można coś jeszcze zrobić czy pozostaje tylko ASO? |
bod99, idź jeszcze raz do kolesia co Ci dorabiał. Niech jeszcze raz (pewnie n-ty z kolei) zaprogramuje drugi kluczyk.
Innych pomysłów nie mam :( . |
W innym temacie pisałem że mam ten sam problem tylko mi pilot powoli pada i chciałbym go zmienić.
Dowiedziałem się od kolegi - pracuje w aso TOYOTY że programowanie centrala swoią drogą a imobilizer trzeba z kompa - jednak dał mi namiary na gościa który im czasami pomaga. Powiedział mi że jak walnięte są przyciski to naprawi za 50 a jak będzie potrzebny pilot to przełoży imo + nowy pilot za 150. Kolega tłumaczył że kodowanie imobilizera nie każdy się zajmóje ponieważ do mk3 jest 16 typów czy jakiś tam kodów i by mósiał mieć program do każdego z nich dlatego ni wszyscy to robią. Jak dowiem się czegoś więcej to dam znać - umówiony jestem na niedzielę POZDRAWIAM |
Panowie, mam jedno pytanie. Posiadm jeden klucz z immobilizerem (niebieski) i zamierzam kupić jeszcze jeden zapasowy na Allegro np. taki: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Teraz pytanie - czy jak kupię taki kluczyk, to wystarczy że go zaprogramuję według instrukcji, którą zamieściliście i wszystko będzie grać czy trzeba jeszcze coś zrobić? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58. |
User Alert System provided by
