Dźwignia zmiany biegów cięzko chodzi
Witam. Mam kłopot ze skrzynią biegów w moim fusionie silver 2006, 1,4 benzyna. Od kilko dni dźwignia zmiany biegów bardzo ciezko chodzi. Nie zgrzyta, biegi można wrzucać ale dźwignia chodzi jakby była zanurzona w bardzo gęstym płynie. Musze dodać, że sprzęgło i sam silnik działaja bez zarzutu. Czy ktoś z forumowiczów może podać mi przyczynę tego zjawiska i ewentualnie jak temu zaradzić.:<
Odp: Dźwignia zmiany biegów cięzko chodzi
Tak, miałem dokładnie to samo. Byłem w ASO i okazało się że czpień wybierający biegi się zatarł. Naprawa polegała na diagnostyce, rozkręceniu mechanizmu, nasmarowaniu i złożeniu. Teraz chodzi "jednym paluszkiem" :)
Pozdrawiam, Peterkk |
u mnie było podobnie, cięgna od wybierania biegów się zatarły i trzeba było je wymienić, kosz częsci ok 550 zł + robocizna. Może wystarczy przeczyszczenie i nasmarowanie, u mnie już nie było opcji.
Ciężko wchodzą biegi, po kilku km ok
Cześć,
W sumie zakupiłem już fusiona z taką niedoskonałością Jeżeli wybieram się gdzieś fusion'em, to na początku ( po nocy) ciężko wchodzą biegi, każdy bieg. Po kilku km problem ustępuje. Jak jade dalej ('po godzinie, dwóch' od zaparkowania) to nadal jest ok:)) Podobno olej jest. Chciałbym, to w końcu zrobić ale fajnie byłoby wiedzieć co to może być ( też żeby oszacować koszty) Miał ktoś podobne problemy? Chyba z linką wszystko ok skoro to nie problem ciągły(?) Pozdrawiam |
Odp: Ciężko wchodzą biegi, po kilku km ok
Może to będzie jakaś podpowiedź: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Chyba jednak za wiele nie rozumiem;) szzczegolnie czy objawy sa podobne:)
Bump: |
Nie trzeba rozumieć słów. Wystarczy patrzyć, co gość robi. Generalnie chodzi o to, żeby mechanizm wyczyścić i nasmarować.
I nie jest to kwestia np.pompki sprzegla do wymiany?
poszukaj tematu na forum,jest ich tutaj kilka skoro mimo rozwiazania podanego ja tacy dalej wymyslasz swoje teorie
Od tego powinieneś byl zacząć, od przeszukania forum. |
Próbowałem szukać, na mobilce nie jest to takie proste
Jestem nowy na forum i to moje 1 pytanie, pozdr znalazłem [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] "Tak, miałem dokładnie to samo. Byłem w ASO i okazało się że czpień wybierający biegi się zatarł. " oraz identyczny problem [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] jednakże bez odpowiedzi |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50. |
User Alert System provided by
