Mondeo MK4 1.8 tdci 2010. Wymiana radia Blaupunkt na chińczyka z androidem
2 załącznik(i)
Witam posiadam radio Blaupunkt i wymieniłem na chińczyka z androidem.
Znalazłem w necie info że trzeba zmienić ustawienia w komputerze samochodu. Czytałem że w elmaconfig zmienia się dwa parametry na stronie 4 i 5 ale to nic nie dało. Czy komuś udało się uruchomić panel klimatyzacji. Może jest ktoś kto to potrafi jestem z okolic Żyrardowa. |
Odp: Mondeo MK4 1.8 tdci 2010. Wymiana radia Blaupunkt na chińczyka z androidem
2010 to rocznik miedzylifta, możliwe że panel klimy masz niekompatybilny z autem.
Panel przy pierwszym montażu odpalił i działał do pierwszego wyłączenia silnika. Po ponownym odpaleniu auta już nie działał.
Zawsze tak jest, raz zadziala nawet przy błędnej konfiguracji.
Jakieś pomysły co tu zrobić by to działało może coś dokupić albo coś zmienić albo ustawić
sprawdzic co bylo, sprawdzic co jest (poliftowy panel na pewno nie będzie pasować. Sprawdzic i poprawić konfigurację auta
A może jakoś na krótko zasilanie przez kluczyk i zadziała bo wygląda to tak jakby nie dostawał prądu od radia
1 załącznik(i)
Działa dzięki pomocy kolegi klubowicza. W forscana trzeba ustawić radio na level 6 CD AM/FM. Wszystkim bardzo dziękuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11. |
User Alert System provided by
