Klimatyzacja - nieduża nieszczelność, samoczynne wyłączanie
Witam ponownie,
Jako że auto od niedawna w moim posiadaniu, to co jakiś czas jakieś drobne bolączki wychodzą i trzeba to tu, to tam poprawić. Że robi się coraz cieplej to na tapetę poszła klimatyzacja i urodziły się następujące problemy. 1) Po podpięciu do maszyny klimatyzacja okazała się być zupełnie pusta. Sprawdzenie próżni - wychodzi drobna nieszczelność 30-50 milibara. Mimo wszystko zdecydowałem się na nabicie. Czynnik wszedł, klima ruszyła. 2) Po około połowie dnia zauważyłem klima ma tendencję do samoczynnego wyłączania się. To znaczy kontrolka świeci się cały czas, ale przez chwilę powietrze leci chłodne, aby za moment przez jakiś czas leciało ciepłe tak jak bez klimy i znowu zaczyna lecieć chłodne. Dodatkowo spod maski słychać tak jakby kompresor klimy dość głośno się załączał i wyłączał. I teraz moje pytania do tego: 1) Po jakim czasie przy takiej nieszczelności pożegnam się ze swoim czynnikiem? 2) Gdzie w pierwszej kolejności zacząć szukać nieszczelności? Chłodnica? 3) Co może powodować taką nierówną pracę klimatyzacji i co to za odgłosy mogą być? |
Odp: Klimatyzacja - nieduża nieszczelność, samoczynne wyłączanie
Normalny cykl pracy kompresora klimatyzacji
Jeśli zaczyna wiać ciepłym to inna sprawa, nie wyrabia się i jest to normalne, ale w upałach. Przy obecnej temp.nie jest to normalne. |
o azocie nie mówiąc? Cytat:
O metodzie sprawdzania kontrastu dowiedziałem się później sprawdzając / szukając informacji na temat możliwej awarii. Teraz wiem że mechanik poleciał w ***** i poszedł na łatwiznę i szybki zarobek (tak to jest jak robi się w auto w obcym mieście nie znając dobrze warsztatów). Człowiek uczy się na własnych, kosztujących nieco błędach. Wiem że drugi raz na pewno do tego warsztatu nie zawitam. Cytat:
P.S. W takim razie poszukiwany dobry i sprawdzony spec o klimy w okolicach Skierniewic (lub Bełchatowa, ale tutaj tylko weekendy wchodzą w grę). |
W tym modelu, gdy wszystko dziala sprawnie, to sprzeglo klimatyzacji glosno w rownych odstepach np 10 sekund - rytmicznie "cyka".Jest taki stuk glosny, dla nie obytych z fusionem moze byc dziwny...:p
Taki niewielki ubytek z duzym prawdopodobienstwem wystepuje na starym oringu. |
2. Chłodnica klimy najbardziej jest narażona na nieszczelności z uwagi na umiejscowienie. Podczas jazdy lecą na nią wszystkie drobne kamyczki z pojazdów przed Tobą, więc możliwość przebicia jest spora. Ja z tego powodu moją chłodnicę musiałem wymienić. Wkleiłem też drobną siatkę w plastik dolnego grilla, by w przyszłości tego uniknąć. 3. To normalne, że pracuje w sposób nieciągły, ale te wyłączenia powinny być symboliczne i nie mieć żadnego wpływu na dostarczane powietrze do kabiny. Ja bym sprawdził czy czujniki ciśnienia pracują poprawnie. Może też za dużo czynnika zostało nabite. To też powoduje niestabilną pracę klimy. |
Dziękuje Panowie za wszystkie posty.
Wczoraj miałem chwilę czasu i podjechałem na serwis klimatyzacji w celu sprawdzenia skąd ta nieszczelność. Niestety gaz ucieka w dolnej części chłodnicy klimatyzacji. Teraz moje pytanie - jakiej marki ten element polecacie aby nie zabił mojego portfela, ale też nie zgnił od samego patrzenia się na niego po roku? Gość w serwisie polecił mi MAHLE a NRF. |
Ja nie narzekam na Thermoteca z InterCarsu. Pamiętaj, żeby wymienić też osuszacz.
Witam wszystkich,
Ja też w sprawie klimatyzacji ... :wink: Nie dawno zakupiłem Fusion'a 2011 rok 1,6 16V benzyna i sprawa dotyczy klimatyzacji i jej dziwnej pracy. A teraz trochę więcej szczegółów. Samochód zakupiłem z salonu Forda bo ktoś zostawił w rozliczenie , wszystko blacharsko i mechanicznie pasuje więc bierzemy, i dochodzimy do klimatyzacji, w serwisie powiedzieli że wymieniali w niej jakiś oring bo była nieszczelna, uzupełnili czynnik ale że teraz już jest wszystko sprawne. Objawy: Gdy silnik pracuje bez włączonej klimatyzacji jest super nic nie słychać żadnych dziwnych dźwięków, natomiast jeśli włączymy klimatyzację, dzieją się małe cyrki :wink: 1. Kontrolka od klimatyzacji na desce rozdzielczej świeci cały czas, w trakcie jazdy słychać jak sprężarka klimatyzacji się zasprzęgla i wysprzęgla w rytmicznie równych odcinkach czasu na oko co 10 sek. słychać takie "cyk" , podczas jazdy wyczuwalne jest też że w momencie zasprzęlenia samochód delikatnie zwalnia [ odstaje opór ] a gdy wysprzęgla delikatnie przyśpiesza. Czy w ten typ po prostu tak ma ?? 2. Na kratkach wylotowych pomiędzy cyklami wyczuwalny jest minimalny wzrost temp. wieje zimnym ale nie tak mocno jak na zasprzeglonej sprężarce. 3. Dodatkowo gdy klimatyzacja jest włączona i np. dojedziemy i zatrzymamy się na światłach to słychać jak by coś chciało piszczeć jak wyłączę klimatyzację na guziku przestaje. Pytanie kończy się sprężarka ?? łożysko na jej wałku ?? czy może jej sprzęgło ?? lub może coś innego ?? Gdy by ktoś miał takie coś u siebie i miał na to rozwiązanie to proszę o rade Pozdrawiam i szerokości bezawaryjności. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26. |
User Alert System provided by
