Kontrolka żółty kluczyk - inspekcja serwisowa
Cześć Panowie.
Mam problem z moim Transitem 2008r. 2.2 TDCi 140 km, a konkretnie Z inspekcja serwisowa. Po wymianie oleju i filtrów skasowałem inspekcję naciskając hamulec i gaz , ale po ponownym odpaleniu żółty kluczyk zapala się sportem? Jak może być jeszcze przyczyną? |
Odp: Kontrolka żółty kluczyk
1 załącznik(i)
Autodata mówi, że po skasowaniu, przed ponownym włączeniem stacyjki trzeba odczekać "co najmniej dwie minuty". Może się pospieszyłeś z powtórnym włączeniem stacyjki?
Dokładniej sprecyzuje. Po skasowaniu inspekcji i pierwszym uruchomieniu silnika kontrolka się nie świeci. Dopiero po zgaszeniu i kolejnej próbie uruchomieniu silnika kontrolka się zapala.
Ale fakt nie czekałem 2min przed pierwszym uruchomieniem silnika po kasowaniu inspekcji. Czekałem może z 10 sek. Przeprowadziłem próbę kasowania inspekcji, według instrukcji Zgredzika i kontrolka zapaliła się ponownie. Czy ta kontrolka odpowiada jeszcze za coś innego? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37. |
User Alert System provided by
