Awaria elektrycznej klapy bagażnika
Witam. Mam kłopoty z zamykaniem bagażnika c-max 2013, 2.0.TDCI. Mam elektryczną klapę, wszystko chodzi ok sterowanie jest z pilota, kabiny i klapy, problem jest jak klapa się zamknie, słychać jak silniczek domyka klapę ale po jakich 2,3 sek. domyk puszcza. Komputer informuje że bagażnik jest otwarty, centralny zamek nie może zamknąć obwodu, oświetlenie postojowe się świeci. Wymieniłem zamek klapy na nowy i sprawdziłem mikrostyki i nic. Może macie jakieś sugestie gdzie może leżeć problem.
Odp: Awaria elektrycznej klapy bagażnika
1 załącznik(i)
Zazwyczaj w tym modelu psuje się linka od siłownika dociągu klapy (ten siłownik to osobna część, połączona z zamkiem linką). Najczęstsza awaria to pęknięcie tego zaznaczonego czerwoną strzałką kołnierza na zaczepie linki w dociągu. Tak więc raczej linka do wymiany albo sam siłownik dociągający. |
1 załącznik(i)
No tak ale razem z zamkiem wymieniłem na nowa linkę. Jak wymieniałem nie zauważyłem żadnych pęknięć na siłowniku . Ale sprawdzę i odpowiem.
Bump: Sprawdziłem linkę i siłownik ten kołnierz co trzyma linkę jest ok. Bump: Czyli z tego wynika że siłownik nie trzyma. A od czego jest ten mikrostyk ?. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20. |
User Alert System provided by
