Błąd P24C7-00 - czujnik temperatury DPF
Dopadł mnie w Kudzę błąd dość dobrze znany P24C7-00. Forscan mówi że to błąd jakości lub wartości temperatury czujnika cząstek stałych. Nie wiadomo wprost który i gdzie dlatego na forum i YT krążą filmiki gdzie problemem jest czujnik PM na róże niemal po środku auta. Wymieniłem na używany - problem ten sam. Wskazania czujników EGT11 i EGT12 ok, EGT13 -40 i 1275st, ale jego fizycznie nie mam. Auto samo nie wypala już od dłuższego czasu. Zamieszczam film na YT z moim nagraniem. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Bardzo proszę się zapoznać i podsunąć jakieś sugestie. Pozdrawiam. |
Odp: Błąd P24C7-00 - czujnik temperatury DPF
Problem rozwiązany.
Tak jak mówiłem, po wymianie czujnika PM na używany, problem nie ustąpił. Zrobiłem kalibrację czujników temperatury dpf oraz kalibrację czujnika ciśnienia różnicowego DPF w FORSCANIE i od tego czasu bez problemu. Prawdopodobnie adaptacji czujnika ciśnienia różnicowego nie trzeba było robić, zrobiłem to za jednym zamachem. We wskazanich wartości żadnych zmian Nie wiem gdzie była przyczyna... |
Cześć
Napisałeś że zrobiłeś adaptacje czynników temperatury. Czy możesz mi podpowiedzieć jak to zrobiłeś ? Pozdrawiam Rafał |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09. |
User Alert System provided by
