Klimatyzacja po kilkukrotnym napełnianiu nie działa
Proszę o pomoc Szanownych Forumowiczów. Mam problem z klimatyzacją i po kilku wizytach w serwisie załamany brakiem poprawy. We wrześniu rok temu zauważyłem że klima słabo działa ( Ford Galaxy rocznik 2012 2.0 TDCi). Klima została napełniona i wszystko wróciło do normy. Jak sie zrobiło ciepło w tym, roku to znowu stwierdziłem że klima nie działa. Ze względu na krótki czas od ostatniego napełniania nabrałem podejrzeń że coś jest nie tak. W serwisie stwierdzili uszkodzenie jakiegoś przewodu który wymienili i niby naprawili. Po miesiącu znowu ten sam problem. Tym razem przeprosili że nie zauważyli że skraplacz był uszkodzony i znowu był wyciek. po wymianie wszystko wróciło do normy. Ale po kolejnych dwóch tygodniach czyli dzisiaj znowu klima przestała chłodzić. Trafia mnie już to wszystko. Prawdopodobnie znowu czynnik wyparował albo coś innego. Z "objawów" które zauważyłem to dziwny świst , taki szum jak jadę samochodem,myślałem że to może łożyska w kołach ale również jak stoję jest słyszalny, jak wyłączam zapłon to taki odgłos jakby coś się przelewało.Nie wiem czy te odgłosy pochodzą od klimy ale może to będzie jakaś podpowiedź. Jak zacząłem kombinować dając klimę na low , włączać, wyłączać to miałem wrażenie jakby coś tam chłodziła, ale wracałem po 19tej więc może to było powietrze z zewnątrz. Samochód ma przejechane 245 tys. Proszę o jakieś sugestie co trzeba sprawdzić, gdzie może być źródło problemu. Pozdrawiam
Odp: Klimatyzacja po kilkukrotnym napełnianiu nie działa
Na dobry początek trzeba by się dowiedzieć, ile czynnika zaaplikowano do układu. W Galaxy "wysokiej klasy specjaliści" od klimatyzacji mają często z tym problem ponieważ:
1. Gdy auto ma 3 strefę klimatyzacji, to należy czynnika wtłoczyć 850 g; 2. Gdy auto nie ma 3 strefy klimatyzacji, to należy czynnika wtłoczyć 600 g. W każdym z ww. przypadków niewłaściwa ilość powoduje problemy, albo "klimatyzacja" słabo chłodzi (lub nawet się nie sprężarka załącza), albo jest zbyt duże ciśnienie w układzie i wtedy... |
Ja bym zmienil specjalistow od klimy. Raz napelniona klima powinan starczyc na kilka lat, mimo to polecam serwis klimy co roku. Ale czynnik nie ubywa tak szybko.
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Kilka lat? Nie w takim starym samochodzie. Teraz 3-4 letnie auta mają problem z klimatyzacją. Ubytki czynnika mogą być największe zimą na mrozie gdy wszystko ściąga się. |
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Ja kupilem auto w 2019, nalepka ze serwis klimy 2017. Sprawdzalem klime dopiero w 2022 pod koniec sierpnia ubylo 100g a wchodzi 600. Klima uzywana od wiosny do poznej jesieni. Jesienia sie pezydaje do odparowywania szyb. |
Witam to znowu ja :). Dopowiem tylko że z klimatyzacja była sprawdzana przez ASO Forda. Dziś niejako w ramach reklamacji samochód był na kolejnej ekspertyzie firmowanej przez samego Szefa Działu. Wynik jest taki że podobno w moim Fordzie ( właśnie fachowcy to odkryli) są podobno dwa układy klimatyzacji jeden z przodu a drugi z tyłu i podobno tym razem stwierdzono awarię skraplacza tego tylnego. Usłyszałem ponadto że poprzednie ekspertyzy były zrobione nie do końca rzetelnie ( w tym samym serwisie). Zaproponowano mi wymianę za 2300 zł + robocizna !!! Z mojego punktu widzenia wyglada to tak, we wrzesniu 2022 jedno napelnienie klimy, potem zima wiec nie zauwazyłem ze nie dziala, potem drugie napełnienie w lipcu 2023 i wymiana jakiegoś przewodu. W sierpniu kolejne napełnienie i wymiana skraplacza przedniego. Pewnie od poczatku była to ta awaria tylnego skraplacza i bez sensu poprzednie trzy wizyty i wywalona kasa. Na razie powiedziałem w Fordzie ze sie zastanowie i zabrałem samochód. Łaskawie chcą dać rabat na połowę robocizny i nie bedą liczyć za napełnienie klimy. Troche jestem tym wszystkim podłamany ze taki brak rzetelności. I poza tym koszt tej części ?? nie ma zamienników?
W Was cała nadzieja ... |
Klimatyzacja zamiennik
Walczę dalej z moją klimą. Podobno usterka została wykryta i winowajcą jest chłodnica klimatyzacji ale ta tylna. Do przedniej są bez problemu zamienniki z tylną jest problem. Nr części Forda 1420851. Może ktoś podpowie gdzie poszukać , może pasuje coś od innego modelu ? |
Poszukaj używki nagrzewnicy klimatyzacji na Allegro albo o oko. Używki są w cenie około 400zł. Ja właśnie mam używkę ale muszę tylko wentylator wymienić z tej nagrzewnicy. Jak sie da w ogóle sam wentylator wymienić, jak nie to cała nagrzewnice muszę wymienić.
Te urządzenie w podłodze bagażnika tak się nazywa.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56. |
User Alert System provided by
