P³yn ch³odniczy, wysokie cisnienie w uk³adzie
Witam, jestem posiadaczem pieknego i wygodnego Forda Cmaxa Grand, 1,6 tdci, 2014 rok, przebieg obecnie 180 tys. Autko uzytkuje od okolo 4 miesiecy, od 2 miesiecy mam problem ze znikajacym plynem chlodniczym ze zbiorniczka, pojazd ogladalo juz 5 mechanikow, brak jakichkolwiek wyciekow, wszystko sprawne, testowano rowniez pod katem uszczelki pod glowica, wymienilem korek, tak jak na forach polecali, rowniez bez skutku, plyn pojawia sie od strony pasazera na kole oraz na nadkolu, zauwazylem ze wywala go odpowietrzebiem zbiorniczka, dzieje sie to przy dluzszych trasach, gdzie silnik jest rozgrzany... Z perspektywy obserwatora wyglada to tak jakby wytwarzalo sie w systemie za duze cisnienie, byc moze ktos mial podobny problem, ktory zostal rozwiazany w jakis niekonwencjionalny sposob, podkreslam, ze nie jest to uszczelka pod glowica, autlo chodzi plynnie, nie dymi, nie halasuje itp...
Odp: P³yn ch³odniczy, wysokie cisnienie w uk³adzie
U mnie ogrzewanie dzia³a normalnie, wlasnie dzisiaj widzialem gdzies info ze moze to byc chlodniczka EGR, tylko pytanie czy wtedy nie powinien wlasnie co2 wyjsc pozytywnie, do tego czytalem rowniez ze komus udalo sie usunac problem czyszczac odme 😅
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28. |
T³umaczenie: vBHELP.pl - Polski Support vBulletin
czê¶ci do Fordów - tarcze i klocki EBC
Regeneracja turbosprê¿arek - Regeneracja czyszczenie filtrów DPF FAP
serwis komputerowy Bia³ystok - naprawa laptopów
User Alert System provided by
