Wysuwa się bendix i nie kręci
Witam, mój problem wygląda tak: przy próbie odpalenia z kluczyka slychac charakterystyczny stuk,Wysuwa się bendix i nie kręci, gdy zewre go na krótko to bendix nie wysuwa sie i rozrusznik kreci na sucho....Co to może być? Przekaźnik nr 30? Jakiś inny przekaźnik do zapłonu? (Przy przekręcaniu kluczyka na rozruch zapala się AC, po powrocie kluczyka na sam zapłon gaśnie AC)
Wszystko zaczęło się gdy samochód zaczął gasnąć w czasie podróży, długo trzeba było kręcić żeby odpalił ponownie, pewnego razu trzymałem go ze 30 sekund na rozruszniku i od tamtej pory jedyną rzeczą którą się dzieje przy próbie odpalania to wysuwający się Bendix. Czujnik położenia wału wymieniony, akumulator nowy, nowy rozrusznik,przewody nie są zaśniedziałe, komputer nie wykrywa błędów. |
Odp: Wysuwa się bendix i nie kręci
Skoro na drugim rozruszniku jest tak samo, szukałbym problemu w dopływie prądu z akumulatora i mas (do nadwozia i zespołu napędowego).
Mogą być wypalone styki na cewce rozrusznika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:23. |
User Alert System provided by
