Nowy akumulator nie można zresetować BMS forscanem
Wymieniłem Aku. Po odpaleniu procedury serwisowej po wymianie akumulatora w forskanie otrzymałem blad. Brak konfiguracji BMS. Jakieś pomysły co może być przyczyną. |
Odp: Nowy akumulator problem z resetem forscanem
Czy masz Auto Start Stop?
Podobno były wersje bez BMS i ASS 2) reset kombinacją klawiszy [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] pozdrawiam |
Nie mam start stopu. Reset klawiszami chyba zadziałał. Ikonka Aku pomrugala. Ale nie mam żadnych informacji o Aku oprócz stanu naładowania. Więc nie mam pewności czy ten reset zadziałał.
W central konfigu jest skonfigurowany Aku 61ah no i druga opcja że Aku nieskonfigurowany. |
Odp: Nowy akumulator nie można zresetować BMS forscanem
Natomiast ma klemie ujemnej jest jakiś moduł no i w PCM mogę podglądnąć tylko stan naładowania akumulatora, który wynosi ok 90% widzę też że lądowanie w aucie po zapaleniu jest ok 14.6 a po paru minutach spada do ok 12.3. Jak włączę światła to się podnosi do 13.2
I co nikt się nie odniósł do tematu?
A ty jak w końcu zadziałałeś? Zrobiłeś pełną adaptację? Kilka speców ,których pytałem twierdzi,że w Fordach ,które nie mają odzysku energii z hamowania nie trzeba rozbić adaptacji po wymianie aku. Jednak oczywiście sprawdzenie błędów to już inna melodia. |
Zmień speców pozdrawiam pankrakus |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01. |
User Alert System provided by
