drżenie kierownicy na jałowym biegu
Witam, nabyłem fiestę(2009) 1,4 96 kucy manual, dla żonki i teraz ją doprowadzam do porządku...oczywiście po niemcu, który jak każdy płakał jak sprzedawał. Auto totalnie nie doinwestowane technicznie, no ale z uwagi na dobry stan karoserii zdecydowałem się.
Wymieniłem już sporo w niej łatwo diagnozowalnych elementów, ale martwi mnie ta sprawa z kierownicą. Na jałowych drżenie dość odczuwalne na kierownicy. Tak jakby coś na sztywno było połączone, podczas wymiany tłumika końcowego spr wszystkie wieszaki itd....wsio OK, jak myślicie, co to może być? 1. poduszki silnika 2. maglownica 3. skrzynia biegów ?????? |
Odp: drżenie kierownicy na jałowym biegu
A silnik pracuje równo?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka |
tak pracuje równo, to dziwna sytuacja...tak jakby gdzieś ten silnik był na sztywno z ramą....przyspawał niemiec poduszkę?...hehe wiem, ze brzmi to dziwnie, ale sondę przyłapał 3 spawami bo gwint w kolektorze wydechowym zerwał, więc rzeźby było robione
Mogli zużytą poduszkę czymś porzeźbić, do sprawdzenia.
dzięki za odp. masakra jak można zapuścić technicznie tak auto.
Wychodzi na to, że my Polacy ,,prostujemy" te niby perełki z niemcowa Ja sondę zaspawał, to może i poduszkę na sztywno zrobił...ech Silnik ulany...niby przez uszczelkę klawiatury...oby |
Ale na pocieszenie - wracając do tematu - dodam, że widziałem w swoim życiu u Polaka poduszkę silnika w panzervagenie z wbitym z boku wkrętakiem :shock: wtedy nie stukała. No ale to był "złotówa", więc na serwis nie przeznaczał specjalnie dużych kwot... :mrgreen: Ale "sztywność" poduszki nie musi wynikać z celowego działania: może guma już wybrała wolność i dlatego jest połączenie metal / metal. A drążek zmiany biegów jak się zachowuje? Soi wzorcowo :D czy lata na wybojach? Takie samoczynne ruchu drążka mogą wskazywać na nadmierny luz jednostki napędowej w mocowaniach. |
to prawda ludzie nie dbają-nie wszyscy, ale znam gościa co kupuje złoma z ważnym przeglądem, jeździ i jak się kończy przegląd to sprzedaje nic nie naprawiając.
Drążek stoi nie lata, gdzie wyczytałem, że maglownica może być szrot...zobaczymy, narazie ogarniam sondę, spróbuję bez wymiany kolektora, starą udało mi się wyciąć teraz pokombinuję jak zamontować nową....na zerwanym gwincie |
Poduszkę możesz sprawdzić na postoju. Zaciągnie ręczny, wbij 1 lub R i próbuj lekko ruszyć. Druga osoba niech patrzy na silnik. Jeśli się rusza to poduszka zerwana
własnie silnik nie lata ...bo tak sprawdzałem, natomiast poduszka prawa od stronu rozrządu się rusza....i wg mnie siedzi zbyt mocno, guma ściśnięta miedzy ,,talerzami" a wydaje mi się że powinien być luz, właśnie takie wrażenie jakby silnik siedział na ramie bez amortyacji...zamawiam i zobacze czy pomoże. Ciekawostka po serwisie niemca: filtr powietrza zarypany z datą 2019, świece wypalone ze szczeliną ponad 2mm, filtr klimy...szkoda gadać......era niemców dbajacych o auta juz dawno minęła...teraz śniadzi o nie ,,dbają"
Oby to była poducha, a nie coś poważniejszego :? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15. |
User Alert System provided by
