Złącze w module bezpieczników
1 załącznik(i)
Potrzebuje symbol gniazda i wtyku załącza 3 pinowego ktore znajduje sie w skrzynce z bezpiecznikami i gdzie doprowadzone jest 2x12V. Chciałbym się tam wpiąc bez rzezbienia i zrobic w tym miejscu przelotke z rozglalezieniem dla siebie. Wie ktos moze czy to jest jakis standard i czy jest dostepne jako osobna czesc?
Odp: Złącze w module bezpieczników
Nie dam głowy, że w Kudze jest tak samo, ale w Escape 2020 jest to złącze C2280B. Numeracja dotyczy konektora, a więc wtyczki.
Numer 1 (na zdjęciu czerwony) to SBB01 (RD), FUSE - 2 OR CIRCUIT BREAKER. Numer 2 nieużywany. Numer 3 (na zdjęciu zielony) to CBB02 (GN), FUSE - 1 OR CIRCUIT BREAKER Oba są w pudełku z bezpiecznikami pod maską, F1 to bezpiecznik BCM 40A na pozycji 59, F2 to bezpiecznik BCM 30A na pozycji 32. Wygląda więc na to, że główne zasilanie BCMa. Nie wiem, czy wtyczka dostępna jest jako osobna część. Wiem, że to banał i pewnie wiesz, ale prościej zrobić odejście z któregoś z bezpieczników, chyba, że to nie do kamerki czy jakiejś pierdółki, ale czegoś, co potrzebuje więcej prądu. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21. |
User Alert System provided by
