Napinacz łańcucha rozrządu
2 załącznik(i)
Cześć wszystkim,
Zmieniam silnik w osiołku na taki z Mondeo. W starym silniku zmieniłem kompletny rozrząd, po zdjęciu pokrywy napinacz jest lekko wysunięty, około 5mm (zdjęcie 2), ale łańcuch nie jest mega napięty. W „nowym” silniku napinacz jest bardziej wysunięty (zdjęcie 1), ale łańcuch dużo lepiej napięty. Pytanie czy napinacz ze zdjęcia nr 1 ma jeszcze jakiś zakres pracy i wysunie się bardziej? Czy to już jest raczej jego koniec? Wolałbym tego nie ruszać, ale jak trzeba będzie. Ostatnia sprawa, czy napinacz da się cofnąć? Myślałem jeszcze zamienić same ślizgi. |
Odp: Napinacz łańcucha rozrządu
Napinacz blokuje się skokowo na zębach, tak by nie cofnął się całkowicie przy braku ciśnienia (np. podczas rozruchu) . Jeżeli łańcuch ma lekki luz, to właśnie jest to maksymalny luz "jednego ząbka", kiedy będzie prawidłowe ciśnienie oleju, ten luz zaniknie.
Najchętniej bym nie ruszał rozrządu w „nowym silniku”, bo łańcuch jest napięty i wygląda to ok, tylko zastanawiam czy napinacz ma jeszcze możliwość wysunięcia się? Czy już jest wysunięty na maxa i kolejny krok to pojawienie się luzu na łańcuchu?
Musisz sam zdecydować. Jeżeli masz silnik wyjęty i zdjąłeś już dekiel, to ja bym wymienił. Zwłaszcza jeśli zamierzasz nim zrobić jakieś większe przebiegi. Ale razem z łańcuchem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29. |
User Alert System provided by
