Słychać tarcie przy cofaniu
Witam wszystkich.
Pacjent to ford focus mk3 2.0tdci powershift titanium. W sytuacji gdy wrzucę wsteczny skręcę kierownica i zaczynam delikatnie puszczać hamulec to słychać takie tarcze jakby metal o metal, jak wcisnę do oporu hamulec to ustaje i tak samo jak puszcze hamulec całkowicie.. Dzieje się tak tylko w opisanej sytuacji i w kilku miejscach skrętu kierownicy, podczas jazdy do przodu nic takiego nie ma miejsca. Tak samo nie zawsze się to dzieje. Sprawdziłem plyn hamulcowy - poziom ok, kolor taki żółty przezroczysty. Tarcze i klocki wymieniane jakieś 10k km temu, przód nacinane, tyl normalne. Ktoś coś podpowie? To maglownica czy może jakaś inna przyczyna? Z góry dziękuję za wszelkie informacje. Pozdrawiam |
Odp: Słychać tarcie przy cofaniu
Inna przyczyna.
Auto do góry, sprawdzić zawieszenie oraz czy czasami nic nie dostało się w okolice tarcze hamulcowych, osłon, zdjąć i przeczyścić klocki. To takie podstawy na start. A nie podejrzewać na start maglownicę |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46. |
User Alert System provided by
