sprzęgło ???
Witam wszystkich :fcp26
kilka dni temu w mojej fiescie 1242 zetec '97 nawalilo sprzeglo jadac nagle poczulem ze pedal jest miekki i lapie od polowy wystraszylem sie ale jechalem dalej,zdarzylem ze trzy razy zmienic bieg az wkoncu zatrzymalem sie na swiatlach i tak juz zostalem bo sprzeglo calkiem zniklo :546: sholowalem go na warsztat i okazalo sie ze sie tylko zapowietrzylo zostalo to w kilka minut zrobione ale...czuje teraz ze jak probuje mocniej przyspieszyc to autko nie leci tak jak trzeba bo obroty rwą do gory a auto ile jechalo tyle jedzie dopiero po lekkim popuszczeniu gazu i ponownym wcisnieciu troche przyspiesza.mam wrazenie ze cos wlasnie z tym sprzeglem jest nie tak chociarz biegi ladnie wskakuja.jezdze tak juz kilka dni i strasznie mnie to :bluzgi: auto te mam od 10 dni i jest to moje pierwsze autko i jak narazie nie jestem zbytnio zadowolony jak pierwszego dnia gdy je kupilem :fcp5 powiedzcie czy mam racje co do tego sprzegla i ile oze mnie kosztowac naprawa bo juz w warsztacie na to i inne bajery zostawilem 7stów Paweł :573: |
Re: sprzęgło ???
Opis wskazuje na to, że ślizga się sprzęgło. Nie wiem, czy taki efekt nie powoduje zapowietrzony układ. Koszt nowego to oczywiście zależy od producenta, ale za ok 200 PLN kupisz nowe kompletne.
Re: sprzęgło ???
Cześć!
Jakiś rok temu tak miałem że się zapowietrzyło samo. Nie dało się jeżdzić samochodem a na dodatek od dołu zaczął cieknąć płyn hamulcowy. Mechanik wymienił taką nierozbieralną część w której jest tłoczek który z koleji dopycha docisk. Drogie to cholerstwo było i trzeba było wyciągać niestety skrzynię begów. :fcp5 |
Re: sprzęgło ???
wymienilem ale niestety nie kostowalo ono 200zl tylko 600!!! no i + wymiana 300 kudre mam jakies nietypowe sprzeglo :572:
Re: sprzęgło ???
miałem to samo.kiedy wcisnąłem do końca sprzęgło on powoli sobie jechał,ale tylko 2 dni i nie miałem wcale,przez wycieki płynu hamulcowego z wysprzęglika brak sprzegła, kpl sprzęgła sasch 400zł po rabaciku oczywiscie :fcp2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37. |
User Alert System provided by
