sonda lambda ,jak sprawdzić czy działa
witam :fcp2 mam pytanko .jak można sprawdzić sonde lambde czy działa .ona ma jakąś oporność :fcp9 jeśli tak to proszę o podpowiedz iaką dzięki. :fcp9
Re: sonda lambda ,jak sprawdzić czy działa
z ciekawości chciałbym spytać, ilu przewodowa jest twoja sonda? Ja mam 2, a podobno w fordach montowane są tylko 4 ;) Podobno sprawdzisz sondę, jak będzie odpowiednio rozgrzana, wtedy na jej wyjściach sygnałowych napięcie będzie się zmieniało od 0 do 1V (ale ja tego nie sprawdzałem ;). |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15. |
User Alert System provided by
