problem z owietleniem i pająkiem
mam problemy z soatłami pozycyjnymi i tzw. krótkimi, obojętnie czy włącze pozycyjne czy krótkie to i tak oba działają tak samo, z tego co wiem to jak mam włączone światła pozycyjne to nie działają żarówki od świateł krótkich a jak włączam te krótkie to wtedy wyłączają sie pozycyjne ale obojętnie czy włącze te pierwsze czy te drógie to świecą sie oba naraz. moze to mieć jakiś związek z pająkiem od kierónkowskazów??
gdy skręcam w lewo to po wyprostowaniu kierownicy nie wraca mi kierunkowskaz (musze go ręcznie wyłączyć), a natomiast z drugiej strony gdy skręcam w prawo to jest ok wraca normalnie przy wyprostowaniu. sprawa następna na wyposażeniu jest np podgrzewane fotele, regulacja pokrętłem kontu świateł z przodu itp ale w środku nie mam włączników ani do grzania fotela ani do świateł ?? czy mozliwe ze auto jest wyposażone w jakieś tam te elementy ale nie jest wyposazone w włączniki to tych elemętów?? |
Re: problem z owietleniem i pająkiem
jesli nie odbija, to masz walniety zespolony
odbijanie kierunkow nie ma nic wspolnego ze swiatlami :fcp17 watpie czy masz podgrzewane fotele... regulacje swiatel powinienes miec, jest po lewej stronie kierownicy , blisko kratki wentylatora |
to jest caly przełacznik od kierunkow to napewno jesct przelacznik
jak ?? rozwiń ?? fotle mam podgrzewane, całe okablowanie jest do tego. ale nie mam tej regulacji żadnej
raczej dwa, jak sprawdze to dam dokladmiej znac
może ma tak opcjonalnie przygotowane jak byś chciał wymieniać fotele czy coś... a może to tylko czujnik czy ktoś siedzi na fotelu...??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38. |
User Alert System provided by
