Forum Ford Club Polska (http://forum.fordclubpolska.org/index.php)
-   Ford Fiesta (http://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=99)
-   -   Niepodłączony przepływomirz MK IV (http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=43852)
michra 12-05-2008 13:05
Gdy wymieniałem u mechanika paski i filtry u mechanika to koleś strzelił z tekstem do swojego kolegi: "Ty przepływomierza nie ma" Dotarło to do mnie nieco później ale zaglądam pod maskę i widzę, że jest ale po przyjrzeniu się sprawie stwierdziłem że przepływomierz jest ale po kablu nie ma śladu. No ale auto jeździ bez problemu wchodzi na obroty, nie dusi się. Obrotomierz pokazuje pomiedzy 900 a 1100 obrotów na luzie w zależności od tego co mam włączone. Nie wiem na dobrą sprawę ile spala bo mam autko od nie dawna a zdarza mi się 40 min w korku jechać. Silnik to Zetec S.
Pytanie jakie są tego efekty. Czy mogę po prostu podłączyć kabel? Skąd go wziąć? 88 styk urządzenia wielkostykoweego ale jak się do niego dostać?
BTW to chyba mam przepływomierz z 2 strony węża gumowego przykręcony....
merqus 12-05-2008 15:41
Re: Niepodłączony przepływomirz MK IV
zrób zdjęcie, gdzie widzisz przepływomierz? jak masz ff z 99r. to nie masz przepływki, którą ford wyrzucił od 98r. razem z czujnikiem temp. w obudowie filtra powietrza, a zastąpił obydwa czujnikiem za przepustnica.
michra 15-05-2008 09:39
Wszystko jest na swoim miejscu ale zdjęcie z książki:
http://img411.imageshack.us/img411/9139/przepxv7.jpg
U mnie natomiast:
http://img241.imageshack.us/img241/2939/img2291qn0.jpg
Jak widać czujnika temperatury też nie ma, więc to by się zgadzało z tym co napisałeś. Takie mam tylko pytanie skąd to wiesz? W książce nic nie napisano a wspomniany wyżej mechanik też nic o tym nie słyszał.
Tak czy inaczaj wielkie dzięki za pomoc, uspokoiłem się.
merqus 15-05-2008 20:54
jak pod krokowym masz przykręcony czujnik w przepustnicy to na bank nie masz, a raczej nie powinieneś mieć przepływomierza, a ten co masz zamontowany to nie wiem po co jest, ktoś może sobie coś ubzdurał :fcp3 albo zgubił złączke która zamiast niego wystepowała.
leafar 28-05-2008 19:12
Mam Fiestę MKIV 1998 r., silnik Zetec 1,25. I kłopoty z przepływomierzem - tak sie domyślam. Gdy był podłączony, przy odpalaniu zimnego silnika auto traciło moc, jak dodawałem gazu spadały obroty z normalnych 900 do 400-500 obr. - dławił się, ale po rozgrzaniu silnika ta "usterka" znikała. Za to na wyższych obrotach w czasie jazdy auto tylko do pewnego momentu przyszpieszało (do 3500-4000 obr/min) po czym dalej jakby nie dawał rady. Odłączyłem przepływomierz i kłopoty z brakiem przyspieszenia zniknęły, ale na biegu jałowym obroty silnika zaczęły "falować" - ale to chyba normalny objaw przy braku kontroli ilości powietrza.
I tutaj moje pytanie - czy sa to objawy uszkodzonego przepływomierza powietrza??
I kolejne - czy jego wymiana wymaga większych umiejetnosci fachowaca w warsztacie, czy mozna zrobic to samemu bez klopotów?
guteknator 28-05-2008 21:28
witam
a probowales go przeczyscic? poszukaj na forum jak to sie robi, niekoniecznie musi byc uszkodzony moze byc po prostu brudny :fcp4
merqus 28-05-2008 21:29
leafar przeczyść delikatnie przepływomierz (w środku są dwa druciki) bo pewnie jest brudny
leafar 20-09-2008 15:48
Merqus, dzieki za porade - rozmontowałem przepływomierz (choc troche nerwów przy tym było) przeczysciłem druciki i problem zniknał. A mechanik u ktorego z tym byłem wczesniej (podajacy sie za specjaliste od Fordów) grzebał w aucie pol dnia, podłaczał pod komputer, szukał wszedzie tylko nie u zrodła i jeszcze skasowal mnie za ładnie robote choc nic nie znalazł.
Pozdrawiam :)
ps. Przepraszam ze dopiero teraz odpisuje - duuuzo spraw na glowie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
