Wymiana żarówki - światła postojowe przód
Od kilku dni nie mam prawego postojowego. Prawdopodobnie żarówka się przepaliła. Kupiłem nową, otwieram klapę i ? Ani z lewa ani z prawa.
Poszukałem w sieci i spotkałem się z opisem w którym mówi się coś o odkręcaniu błotnika. Jaka jest najprostsza i prawidłowa droga do wymiany żarówek z przednich reflektorów? Mam odkręcić błotnik? Boję się, żeby nie rozregulować świateł mijania (krótkich). |
Re: Wymiana żarówki - światła postojowe przód
Z prawej strony - czyli od strony pasażera. - ja mam Alhambrę z 2003r - przy wymianie światła mijania - żarówka H7 - dostęp od komory silnika - po otwarciu klapy za leflektorem jest kawałek plastiku taka jakby wpuszczana zasuwa pomiedzy leflektorem a filtrem powietrza to trzeba podniesc do gory, porem odczepic zabezpieczenie i odchylic osłonę żarówek - trzeba mieć zgrabną rekę :-) - odczepiamy druciki z prodem a nastepnie odczepiamy druciki dociskajace żarówkę, wyciągamy ją. Wkładamy sprawną i robimy wszystko w odwrotnej kolejności.
Nad kołem jest klapka, niczego nie trzeba rozbierać, a H7 wymienia się z kompry silnika.
Pzdr. |
....jak ktoś wymieni żarówkę ,prawą, postojową bez wyciągania lampy to gratuluję... :fcp15 :fcp15 :fcp15
to możesz mi pogratulować , wystarczy skręcic koła w lewo , odsunąć zaślepkę i nawet moja niedźwiedzia łapa sięga postojówki
za to pogratulować temu co wyjmie lampę |
posłużyłem się dodatkowo grubym, długim śrubokrętem, żeby przekręcić oprawkę w prawo |
wyjęcie lampy to max 2 minuty
Wczoraj zabrałem się za wymianę żarówek (okazało się że druga też się przepaliła). Zasuwkę w nadkolu znalazłem, lekki skręt kół i dojście było jako takie. Po włożeniu ręki znalazłem oprawkę, po przekręceniu około 45 stopni wychodzi z żarówką. Z pokręceniem oprawki miałem problem bo nie ma jak za nią złapać, ale znalazłem kawałek listewki idealnie pasującej w oprawkę i to mi pomogło.
Ponieważ przepaliły mi się oba postojowe wymieniałem także od strony pasażera. I tu ku przestrodze innym muszę powiedzieć że narobiłem sobie roboty. W czasie montażu moja nie za mała ręka wypchała rurę z filtra powietrza, która przez nadkole doprowadza powietrze zasysane gdzieś w okolicy grilla. Chcąc poprawić porządnie to co ?zepsułem? musiałem odkręcić filtr ? wtedy dopiero udało mi się włożyć rurę z powrotem na swoje miejsce. W sumie godzina roboty amatora nie licząc pieszczot (trochę poodkurzałem jak już miałem zdemontowaną obudowę filtra). Jeszcze raz dzięki za wskazówki no i uważajcie na tą rurę! :fcp26 |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40. |
User Alert System provided by
