Pompka spryskiwaczy
Wymienial ktos moze sam pompke spryskiwaczy. Jak sie najlepiej do niej dostac. Pozdrawiam |
Re: Pompka spryskiwaczy
w prawdzie nie wymieniałem pompki ale musiałem założyć przewody na pompce bo została mi resztka czystej wody na zimę i zamarzło przy próbie spryskania ciśnienie spowodowało zsunięcie sie przewodów z pompki :) Chciałem zrobić to z kanału od spodu ale skapitulowałem z nerwów poprostu dostęp do tego jest tragiczny. Zrobiłem inaczej a mianowicie. Wyciągłem prawe nadkole oraz prawy reflektor to tylko tak strasznie brzmi ale wymontowanie tych dwóch rzeczy zajęło mi 30 minut i co najważniejsze bez nerwów :) Wymontowałem to po to żeby był dostęp do śrub trzymających cały zbiornik płynu jak dobrze pamiętam dwie śruby są od strony nadkola i jedna śruba od strony reflektora. Nie ma do niej dojścia bez wymontowanie reflektora. W ten sposób jest cały zbiornik na wierzchu wymieniasz pompkę i jak chcesz możesz dodatkowo wyczyścić zbiornik w środku. Pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35. |
User Alert System provided by
